Tutorial Instalacion cierre centralizado
Notapor fag » Lun, 16 Ago 2010, 01:08
Este tutorial fue subido al foro viejo por el usuario d_a_m_20 (David)
bueno les comento que el a�o pasado compre una kangoo comfort y lo primero que hice fue instalarle la alarma y el cierre centralizado la alarma que compre fue una dp20 y los cierres centralizados no tienen marca compre todo en audiocars y gaste $280 en total
este es mi primer post asique voy a tratar de explicar de la mejor forma posible como lo hice haciendo click en las fotos las van a poder ver mas grandes
este es un motor del cierre centralizado
http://img297.imageshack.us/img297/6668/dsc00329nm.jpg
primero comenzamos destapizando la puerta y nos encontramos con una tapa negra a la altura de la cerradura como se ve aca
http://img13.imageshack.us/img13/3404/dsc00343sh.jpg
la sacamos y nos queda asi
http://img85.imageshack.us/img85/3456/dsc00330gj.jpg
ahora instalamos en la varrilla del seguro el "accesorio" que nos trae el kit del cierre centralizado de la siguiente forma ahi se ve un seguro plastico verde que vamos a tener que comprar para la puerta trasera
http://img297.imageshack.us/img297/2379/dsc00332n.jpg
hacemos 2 agujeros en la chapa para el tornillo que nos trae el kit el primero lo pueden hacer a calculo y para el segundo ya marcan con el motor del cierre donde va el otro agujero
http://img297.imageshack.us/img297/3706/dsc00331w.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/8089/dsc00335su.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/7472/dsc00336y.jpg
doblan la varilla de modo que actue de la mejor forma posible sobre la varilla del seguro y lo prueban pasandolo por el "accesorio" que atornillamos anteriormente a la varilla del seguro
http://img691.imageshack.us/img691/2523/dsc00337l.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/8905/dsc00338u.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/7953/dsc00339l.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/3258/dsc00340fy.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/3078/dsc00341c.jpg
despues de que quede todo en su lugar sacamos de nuevo todo y cortamos la varilla a medida y volvemos a instalar todo
http://img297.imageshack.us/img297/989/dsc00342j.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/7016/dsc00345q.jpg
ubicamos la central del cierre centralizado yo como estaba poniendo la alarma saque todo el tablero y el mando de luces para identificar los cables y puse la central de alarma y del cierre bajo el tablero en un lugar que no moleste cada uno podra ponerlo donde le guste
http://img709.imageshack.us/img709/5188/dsc00347g.jpg
para pasar los cables hacia la puerta no me quedo mas que agujerear estas tapitas que van en la puerta y pasar los cables encintados
http://img297.imageshack.us/img297/3849/dsc00346pl.jpg
conectamos todo cada cable con el del mismo color presintamos o ensintamos todo y listo tenemos instalado el cierre en la puerta del conductor para la puerta del acompa�ante basta con hacer lo mismo
http://img706.imageshack.us/img706/4706/dsc00348wv.jpg
para la puerta trasera destapisamos la puerta donde va la cerradura pasamos los 2 cables hasta cerca del faro trasero pasamos los cables por la manguera por donde pasan los cables de la luz de la patente y stop ahora en la cerradura se ve una planchuela con un agujero y al moverlo sentimos como traba y destraba la puerta aca vamos a necesitar un segurito plastico como el de color verde que se vio en las puertas delanteras que lo venden en cualquier casa renault pongo de nuevo la foto asi lo vean
ubicamos +o- donde iria el motor y hacemos 2 agujeros al igual que en las puertas delanteras y colocamos el motor
http://img96.imageshack.us/img96/7180/dsc00349mu.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/918/dsc00351d.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/9243/dsc00353q.jpg
medimos doblamos y cortamos la varilla del kit y con el segurito que hable mas arriba colocamos la varilla les recomiendo que traten de conseguirlo como sea pq se lo puede hacer si eso pero queda haciendo un ruido infernal aca en la foto todabia yo no lo habia comprado
http://img85.imageshack.us/img85/7843/dsc00352x.jpg
y queda lista la puerta trasera para la puerta lateral no se pueden pasar cables por lo que tienen que comprar unas especies de agujas que hacen contacto cuando se cierra la puerta son estas
http://img291.imageshack.us/img291/2013/dsc01824v.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/3551/dsc01825o.jpg
a varilla no me sirvio pq era muy corta asique fabrique una con alambre galvanizado en realidad si la puse a la que me vino en el kit pero siempre tenia problemas pq lo regulaba y algunas veces trababa y no se destrababa o viceversa hasta que al final se comenso a trabar
http://img46.imageshack.us/img46/7704/dsc01836t.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/8738/dsc01839n.jpg
Igual que en las otras puertas se hacen 2 agujeros y listo
http://img651.imageshack.us/img651/4611/dsc01831p.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/4352/dsc01832y.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/4470/dsc01840o.jpg
en cuanto a la conexion de la central lleva un positivo que lo tienen que tomar de algun lugar donde no corte con la llave de contacto y un negativo y si tienen alarma para conectarlo trae 2 cables mas donde uno es para trabar y otro para destrabar eso tendrian que leer el manaual con el que viene cada cierre (en mi caso son color blanco y marron)
ahora para saber donde poner cada motor adelante pongan los que tienen 5 cables(maestro) y en las puertas traseras los que tienen 2cables (esclavo) de esta forma si ponen seguro de las puertas delanteras se ponen seguro en todas si intentan poner seguro de una trasera solo se trabara esa puerta
bueno espero que les haya servido y proximamente el tutorial para colocar levantacristales con el modulo one touch y posibilidad de conectarlo a la alarma si alguien necesita podria armar un tuto de instalacion de stereo mas especificamente pioneer
Re: Tutorial Instalacion cierre centralizado
Notapor yako-_- » Mié, 29 Sep 2010, 20:00
Gracias por el tutorial me sirvio de ayuda
un saludo!!
yako-_-
Notapor Rotsen27 » Jue, 28 Oct 2010, 02:41
no veo las fotos..??
Rotsen27
Re: solucionado Tutorial Instalacion cierre centralizado
Notapor electronicampos » Lun, 08 Nov 2010, 19:10
gracias fue de gran ayuda
electronicampos
Notapor domingoluisbustos » Sab, 19 Feb 2011, 12:48
Muy buen aporte y de gran valor, excelente lo tuyo. Gracias 1000
Última edición por domingoluisbustos el Lun, 21 Feb 2011, 16:46, editado 2 veces en total
domingoluisbustos
Localidad: Ciudadela
Notapor albereber » Dom, 20 Feb 2011, 17:13
Muy bueno el tutorial,muy completo. Gracias.
albereber
Localidad: Bs As. S.Martin.villa ballester
Notapor sergio00 » Mar, 22 Feb 2011, 00:18
muy pero muy bueno lo suyo,tengo q ponerle los cierres a la mia por trajo la alarma original pero sin cierres.graciassss
hola a todos,como puedo suvir fotos,alguien me puede ayudar?
sergio00
Localidad: villa mercedes san luis
Otros: kangoo confor 5a 2pl da aa
Notapor PMA » Mar, 29 Mar 2011, 08:44
MUY BUENO, YO YA LO HABIA HECHO, INCLUSO LE PUSE EL ALZACRISTAL, TODO DP20, PERO NO TUBE TIEMPO PARA INVESTIGAR LOS CABLES QUE VAN A LOS GIROS, (TENGO LA ALARMA SIN LUCES. CABLES AMARILLOS SIN CONECTAR ), VOS TE ACORDAS LOS COLORESDEL MAZO? EL DEL PULSADOR DE PUERTA ES EL NARANJA QUE ESTA ABAJO DEL PLASTICO DEL LADO DEL CONDUCTOR POR EJ. SUPONGO QUE PASARAN POR AHI LOS TRASEROS, TAMBIEN TUBE LA IDEA DE HACER ABRIR SOLO EL CONDUCTOR Y CON EL AUX DE LA ALARMA LAD DEMAS, PERO NECESITAS OTRA CENTRAL DE CIERRE CENTRAL, SI QUERES TE EXPLICO COMO HACERLO GRACIAS!!!
PMA
Notapor tonguitatonguita » Sab, 11 Jun 2011, 22:45
Campeón! me haces un favor! tengo dudas con las puertas traseras, y las imágenes no se ven!!! las podras subir o mandar x mail¿? gastoncamara@gmail.com Muchas gracias!
tonguitatonguita
Localidad: Nqn
Notapor cristian.r » Mié, 03 Ago 2011, 13:19
Muy bueno tu aporte, hasta ahora pude conseguir colocarselo a las puertas delanteras junto con la alarma. Mi problema es conseguir el contacto de la puerta corrediza y como hacer para poder instalarselo a la puerta trasera batiente ya q aquí en Paraná ninguno quiere hacerlo porq dicen q tenes q cambiar la cerradura entera.
cristian.r
Localidad: Paraná
