responido Caudalimetro de aire
Notapor acavalli » Jue, 19 Ene 2012, 07:44
Buenos dias a todos denuevo ando por aca buscando alguna ayudita tengo una KANGOO 1,9 DTI traida de europa y tuve que cambiar el caudalimetro que es igual al del megan mi pregunta es la siguiente alguin sabe que tipo de recistencias lleva dentro para reparar el viejo ya que el que pude comprar es Turco y costaba la mitad del original asi que si alguien sabe que avise porfabor gracias
Última edición por acavalli el Vie, 20 Ene 2012, 15:21, editado 1 vez en total
A.Cavalli 1,9DTI
acavalli
Localidad: montevideo
Otros: Motor DTI FRANCES original (similar a megane)
Re: Caudalimetro de aire
Notapor DesIndTec » Jue, 19 Ene 2012, 12:42
hola acavalli:
Por lo general son resistencias o termistores ntc ( negative Temperature Coefficient ).
Fijate que debe tener algun tipo de identificacion en el componente. Puede que encuentres algo asi:
http://es.wikipedia.org/wiki/NTC
El problema es que tolerancia tenga y, fundamental, que caracteristicas de fabricacion. Seguramente el componente del caudalimetro debe ser del tipo Rango Militar o Industrial. Osea soporta un amplio rango de temperatura y humedad sin generar fallas.
El valor
DesIndTec
Moderador
