TUTORIAL COMO INSTALAR TOMAS 12V ADICIONALES
Notapor robertone36 » Dom, 15 Jul 2012, 22:08
Hola a todos , este tutorial les servira a aquellos que tengan una kangoo con 1(una) puerta lateral solamente o para aquellos que no tienen puertas laterales, ya que sobre una puerta que "abre" tendriamos problemas con el cableado, el tema es que hoy con tantos artefactos para colocar en nuestra toma de 12v (la que esta en el cenicero) , nos queda pobre, mas si vas viajando y tenes un gps conectado y ni hablar si vas con niños atras, dvd, play, mp5, telefonos celulares, existen para eso tomas de uno a 3-4-5 , pero no zafamos del cableado, por eso se me ocurrio colocarles mas tomas atras para los pasajeros que sean idependientes de los delanteros, aqui les dejo un breve instructivo y las fotos.
materiales:
1-2 tomas de 12v(yo puse 2 y unas que vienen con tapa de goma) valor $28 c/u
4mts de cable rojo
4mts de cable negro
un porta fusibles
un fusible
fichas de coneccion
herramientas:
taladro con mecha paleta 22mm
primero sacamos el panel izquierdo (en mi caso), que sale a tirando con cuidado, si tenemos un destornillador paleta, lo cubrimos con un trapo y lo podes "meter" entre la chapa y el panel para separar las piezas, y ayudar a que los botones se despeguen sin romper nada.
una vez sacado el panel.
Shot at 2012-07-15
preparamos el taladro con la mecha paleta 22mm
By robertone36 at 2012-07-15
preparamos los tomas.
Shot at 2012-07-15
este es el que compre yo.
Shot at 2012-07-15
perforamos desde la parte de atras del panel con cuidado.
yo elegi este lugar ya que quedan ocultos y no arruinan la estetica de la kangoo
Shot at 2012-07-15
y los colocamos , quedaran asi.
Shot at 2012-07-15
y asi es como se va a ver dentro del vehiculo
Shot at 2012-07-15
para preparar el cableado, yo lo tome directo de la bateria, conectados en paralelo
exitos, espero les sirva mi aporte , saludos a todos
robertone36
Localidad: mar del plata
Re: TUTORIAL COMO INSTALAR TOMAS 12V ADICIONALES
Notapor Gustavo Back » Dom, 15 Jul 2012, 22:15
Buenisimo !!! yo nesecito para el baul y uno mas en el torpedo, posiblemente en la guantera de abajo , cuando lo termine subire fotos ... si aprendo a subirlas , jaja !! recien subi las del abatar y me costo un peludo !! jaja !! saludos !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Otros: El modelo es rn break AA DA pack abcp
Notapor fag » Lun, 16 Jul 2012, 00:09
yo puse uno doble de prolongacion en la bandeja:
los 12v bajan por el parante y hasta la toma de 12v original.
saludos!
Notapor fachu » Lun, 16 Jul 2012, 18:25
TE FELICITO MUY BUENO!!!! ME VA A SERVIR MUCHO ESTE TUTORIAL EL TEMA SERIA VER BIEN POR DONDE IR PASANDO LOS CABLES LOS HASTA LLEGAR A LA BATERIA :,
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor robertone36 » Mar, 17 Jul 2012, 00:04
es verdad fachu, voy a ver si te puedo agragar las fotos de como pasar los cables, cuando sacas el panel ves que por ahi pasa todo el manojo de cables que van hacia las luces traseras.
robertone36
Notapor fachu » Mar, 17 Jul 2012, 00:40
te agradezco mucho! vi ese manojo de cables que va para las luces de atrás y que también van para adelante pasando por el zócalo plástico interior a la altura del piso.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor german_galvez » Jue, 28 Ago 2014, 00:01
amigo no me doy cuenta donde los pusiste.
cortaste chapa???
robertone36 escribió:Hola a todos , este tutorial les servira a aquellos que tengan una kangoo con 1(una) puerta lateral solamente o para aquellos que no tienen puertas laterales, ya que sobre una puerta que "abre" tendriamos problemas con el cableado, el tema es que hoy con tantos artefactos para colocar en nuestra toma de 12v (la que esta en el cenicero) , nos queda pobre, mas si vas viajando y tenes un gps conectado y ni hablar si vas con niños atras, dvd, play, mp5, telefonos celulares, existen para eso tomas de uno a 3-4-5 , pero no zafamos del cableado, por eso se me ocurrio colocarles mas tomas atras para los pasajeros que sean idependientes de los delanteros, aqui les dejo un breve instructivo y las fotos.
materiales:
4mts de cable rojo
4mts de cable negro
un porta fusibles
un fusible
fichas de coneccion
herramientas:
Shot at 2012-07-15
Shot at 2012-07-15
Shot at 2012-07-15
Shot at 2012-07-15
Shot at 2012-07-15
Shot at 2012-07-15
german_galvez
Localidad: Galvez
Notapor Vinamiel » Lun, 08 Dic 2014, 21:09
La Kangoo que tengo tiene dos puertas atrás. En ese caso por donde paso el cable para el encendedor. De la fusilera podría sacar el cable que vaya para atrás a alimentar la fase del encendedor suplementario? En tal caso como saco la fusilera para conectar mi cable y habilito esa línea hacia atrás? Muchas Gracias
Gustavo
Vinamiel
Localidad: Mendoza Argentina
Notapor atuk59 » Mar, 09 Dic 2014, 01:14
a veces te conviene traer en sección de 4 mm2,(obviamente con fusible como aconseja Robertone...) desde alimentación de la fusiblera zona motor, porque si lo tomás del encendedor , cada vez que cortás contacto , los adicionales también se quedan sin tensión. Para un GPS , cargador de celular, o cosas de bajo consumo joroba bastante el reinicio cada vez que renovás el contacto de llave.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
