Re: Tutorial mejorar panel de puerta
Publicado: Jue, 15 Sep 2016, 16:35
sebarau escribió:Hola les dejo un tutorial de como mejore los pauperrimos paneles de puerta de plastico, desde que tengo la kangoo me choca la vista de mirar como el panel de puerta no se ajustaba a la linea de la puerta y estaba todo torcido y desparejo, saque los paneles para ver si le faltaba algun clip, pero no!...eran asi nomas, con el tiempo se van deformando, aclaro que soy un amante enfermo de las cosas originales, asi que calculen lo que tuve que luchar con mi psiquis para agregarles estos adminiculos jajaj pero la relacion costo-beneficio resulto positiva. Me llevo media hora y no desarme nada.
Asi se veian mis paneles de puerta
Asi que fui a una ferreteria y compre algo (lo mas parecido a los plasticos original posible) asi, yo queria cabeza plana pero necesitaba algo que haga mucha fuerza por que los paneles estaban bastante separados
Tome medidas simetricas, cerre los ojos y agujereé, todo sin sacar nada de nada con los paneles puestos
primero con mecha de 4mm y despues con mecha de 8 (hay que tener cuidado por que en esa parte tiene chapa doble, entonces cuesta, uno tiende a afirmarse y cuando se hace el agujero, si la mecha es muy larga, le dan a la chapa del otro lado y les va a quedar un chichon horrible del lado de afuera)
luego coloque laparte gorda del pituto comprado y despues la parte central
el resultado final es este
todavia me hace ruido ver esos cositos ahi pero se lo mostre a un par que no conocian ni tenian kangoo y no les parecio agregado
Aca les dejo unas fotos comparativas del antes y despues
Espero que sea util, un abrazo
Hola sebarau por alguna razón no puedo ver ninguna foto y, como tengo un panel todo despegado, me gustaría hacerlo. Hay alguna forma de acceder a las fotos?. Cualquier cosa mi mail es xzaballa@gmail.com.
Gracias!
