Puerta delantera izquierda no cierra bien.
Notapor titosoler » Mié, 14 Nov 2012, 15:59
Mi furgoneta Kangoo del año 2000 no cierra nunca bien e incluso se abre en marcha. He probado a engrasar el mecanismo e includo volverlo a limpiar. Esta solucion solo dura dos o tres veces, luego vuelve a lo mismo Hay alguna solucion?
titosoler
Localidad: Burgos - Aranda de Duero
Re: Puerta delantera izquierda no cierra bien.
Notapor ferrovam » Mié, 14 Nov 2012, 23:22
Si es la puerta del conductor, seguramente el mecanismo de cierre debe estar vencido y no creo que haya forma de repararlo. Hay que cambiarlo directamente.
Notapor titosoler » Jue, 15 Nov 2012, 12:45
Muchas gracias, Ferrovam por preocuparte. Un saludo.
titosoler
Notapor seguridadlumar » Vie, 23 Nov 2012, 00:03
titosoler escribió:Muchas gracias, Ferrovam por preocuparte. Un saludo.
nunca la llevastes que la vea un cerrajero de tu confianza??? hay casos que se vence un resorte interno en la misma cerradura y eso tamnbien hace qu ese habra, o que cuando la queres cerrar la tenes que cerrar muy despacio, si la cerras normal se abre, es asi lo qu ete sucede???
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 15 invitados
