Cómo hacer extraible el frente del stereo
Notapor carlos71 » Dom, 03 Feb 2013, 23:39
Hola gente,
comparto un tutorial que recién acabo de terminar, y quizás a alguien le puede resultar útil.
Mi Kangoo trae de fábrica el stereo fabricado por FAMAR, modelo Renault Sention Place NLP, con conexión Bluetooth para telefonía, USB y lector de tarjeta SD.
Muy completo, pero con un gran defecto, no se puede extraer el frente! Con el consiguiente riesgo del robo por parte de los "cacos".
Entonces averigüé que la misma FAMAR fabrica los stereos de VW, y por estos están ofreciendo, en distintos sitios, la posibilidad de hacer extraible su frente con una pequeña modificación. Así que puse manos a la obra!
Primero hay que sacar el stereo, y para esto, si no vienen los ganchos específicos (como me pasó a mi), basta con colocar 4 remaches (por la parte más fina) en los orificios marcados en los extremos para destrabar los soportes internos, y finalmente poder extraer el stereo.
Ya con el stereo fuera, hay que quitar unas trabitas plásticas del frente, en la parte de arriba y de abajo, para liberarlo. En mi caso, usé un destornillador chico, pero bien podría ser con un cuchillo de punta redonda.
Ahora se deben limar estas trabitas plásticas hasta el punto que estas no cumplan más su función. Para esto hay que poner y sacar el frente, una y otra vez. Yo las limé casi hasta el ras.
HAY QUE TENER CUIDADO CON EL CONECTOR (EN RECUADRO AMARILLO), YA QUE ES LO QUE PERMITE MANEJAR EL STEREO Y TAMBIÉN MANTENER SUJETO EL FRENTE AL MISMO.
Una vez concluido esto, se vuelve a instalar el stereo en su alojamiento, y listo. Ya está el stereo con frente extraible!
Aclaración: este trabajo sólo requiere cierto cuidado para no romper algo y terminar inutilizando el equipo. Pero no es complicado, y por supuesto, luego siempre hay que tener cuidado con el frente en 2 situaciones: cuando se lo guarde, ya que tiene la placa expuesta, y cuando se lo coloque presionando sobre el conector del recuadro amarillo.
Saludos!
Carlos
Última edición por carlos71 el Dom, 03 Feb 2013, 23:52, editado 2 veces en total
carlos71
Otros: 5A 2PLC familiar
Re: Cómo hacer extraible el frente del stereo
Notapor tioeze » Lun, 04 Feb 2013, 10:54
Muy bueno el "tutorial" para hacerlo en casa, con un poco de tiempo, paciencia y con pocos elementos!
Espectacular!
Felicitaciones
Trabajo en OyarGuti asesorando empresas para que optimicen sus servicios. Esta es la cuenta que uso para Twitter y esta de Facebook
tioeze
Localidad: Patagonia
Otros: Esta era la kanga minicamper que circulaba en el sur de la Argentina.
Le gustaba hacer muchos km y no hacía renegar a los dueños
(La extrañamos tanto.. :( )
Notapor walter77 » Lun, 04 Feb 2013, 12:52
Muy bueno el aporte, yo estaba podrido de sacar todo el stereo cuando dejo la chata estacionada mucho tiempo cuando no encuentro garage.
Notapor Rudolf97 » Lun, 04 Feb 2013, 20:01
Interesante, pero le veo poca vida, o nula, a todo el conjunto.
Igualmente, ¿puede haber algún interesado en quemarse las manos por un stereo original Renault?, ni siquiera es un Pioneer de entrada de línea o algo parecido.
Última edición por Rudolf97 el Lun, 04 Feb 2013, 22:10, editado 1 vez en total
Notapor Leo Kangoo » Lun, 04 Feb 2013, 21:22
Yo no lo recomiendo porque queda expuesto todo el circuito y el mismo, con cualquier golpe o rozamiento, puede romporse. El conector no está preparado para múltiples extracciones. Esto hará que empiecen los falsos contactos en forma prematura. Además de que el conector no está preparado para sostener todo el frente; y con las vibraciones del vehículo, se saldrá.
Leo Kangoo
Notapor atuvieja » Lun, 04 Feb 2013, 21:48
opino lo mismo. Con el tiempo se va a ir gastando el conector y despues no va a hacer contacto, se va a salir el frente solo. Y seguramente al no estar el frente bien sujeto puede que haga ruido cuando vaya circulando por la calle. En lo personal no lo recomiendo
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor carlos71 » Lun, 04 Feb 2013, 23:23
A ver...
No recomendarlo, si ni siquiera lo usaron o vieron funcionando...
Se puede gastar el conector o romperse? Sí, pero prefiero eso a que me rompan el vidrio y afanen el stereo. Lo aclaro al final del tuto.
Se cae el frente por las vibraciones? Definitivamente no. Queda bien sujeto, por eso aclaro no quitar por completo las trabitas de arriba y abajo, y si a esto le sumás el usb enchufado, olvidate que se salga.
Es como quien chipea una PlayStation, quizás te dure menos que si no la abrís, o no, pero mientras tanto te dá mucha más satisfacción que la original.
Pero bueno, mi idea era publicarlo también acá en el club, para que a quien le sirva lo aproveche, no para entrar en polémicas de si tiene futuro o no.
Saludos!
carlos71
Notapor Rudolf97 » Mar, 05 Feb 2013, 00:00
carlos71 escribió:A ver...
No recomendarlo, si ni siquiera lo usaron o vieron funcionando........Pero bueno, mi idea era publicarlo también acá en el club, para que a quien le sirva lo aproveche, no para entrar en polémicas de si tiene futuro o no.
Justamente por todo lo dicho, el que no hizo esta modificación podrá viendo tanto las opiniones positivas por los motivos que sean y a su vez viendo las opiniones negativas por los motivos que sean, si creo o no conveniente hacer dicha modificación, en tanto no hay vuelta atrás.
No es cuestión de polémicas.
A pepe se le ocurrió tal cosa y varios lo ven bien por tal motivo, otros opinan lo contrario por otros motivos, yo forista y fuera de la discusión, evalúo y concluyo si me conviene o no según las distintas opiniones y fundamentos.
Tan simple como eso, aparte de sumar y construir a mejorar o no, la temática que se trate, con la sumatoria y experiencia de todos juntos, ya sea por lo bueno de la idea y que es positivo llevarla a cabo o por el contrario que la sumatoria y experiencia de todos juntos nos lleva a que quizás no es tan positivo lo planteado.
Notapor Leo Kangoo » Mar, 05 Feb 2013, 21:53
Saludos!
Tampoco para que te lo tomes así. No fue mi intención en hacerte ofender.
Mi opinión es porque me dedico a la electrónica, y se de lo que estaba hablando.
Leo Kangoo
Notapor fachu » Mar, 05 Feb 2013, 22:25
mas haya de que no duraría mucho el ponerlo y sacarlo infinidad de veces ya que no tiene un conector preparado para esto, pregunto= quien garantiza que aunque no tenga el frente no te rompan un vidrio para intentar robarlo? no creo que sea tan difícil conseguir esos frentes después de todo la mayoría al poco tiempo los descarta para ponerle un piooner o similar.yo prefiero que se vea bien el frente con la marca renault y espantar al ladrón a que no vean nada y te confundan el estéreo con un paiooner o alguna otra marca reconocida con frente desmontable.
"acá el problema no es solo la rotura de vidrio si no que te rompen todo el torpedo y esto si que no te lo cubre el seguro" mas halla de que tenga frente o no.
en otro vehiculo yo tenia un alpine hermoso con frente desmontable y me lo afanaron igual y saben que después encontre varios comercios que vendían frentes de estereo usados(afanados)lo tuve que comprar y me mataron con el precio.
(SI TENEMOS UN ESTÉREO DE MARCA RECONOCIDA Y MUY CARO)"LO MAS SEGURO AUNQUE MOLESTE ES A LA ANTIGUA SACARLO COMPLETO Y ESCONDERLO EN EL AUTO O LLEVARLO CON UNO, RECIÉN AHI NOS ASEGURAMOS DE QUE EL LADRÓN SEGUIRÁ DE LARGO" AL MENOS LOS QUE ROBAN ESTÉREOS.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
