KANGOO 2002 (CORREA DE DISTRIBUCION)
Notapor josetavarez-us » Vie, 10 Oct 2014, 22:07
Saludos k tal amigos, algunos de ustedes puede decirme, cuantos kilometros maximos tengo que recorrer para hacer el cambio de aceite, filtros y el cambio de correa de distribucion en mi Kangoo 2002 (diesel) aaah y si existe algun otro cambio mas o mantenimiento que tenga que hacerle por favor notifiquenmelo....
Agradesco de antemano.
josetavarez-us
Localidad: Republica Dominicana
Re: KANGOO 2002 (CORREA DE DISTRIBUCION)
Notapor Rudolf97 » Vie, 10 Oct 2014, 22:54
Con aceite semi sintético, filtros y aceite cada 10.000 km.
Distribución cada 60.000 km o 4 años.
Notapor mgiambalvo » Jue, 30 Abr 2015, 23:19
hola consulta tengo una kangoo 2008,tiene a penas 29500 km ..o sea ya pasaron 7 años..le tengo k cambiar la correa de distribucion ''??
mgiambalvo
Localidad: laferrere
Notapor Rudolf97 » Jue, 30 Abr 2015, 23:30
mgiambalvo escribió:hola consulta tengo una kangoo 2008,tiene a penas 29500 km ..o sea ya pasaron 7 años..le tengo k cambiar la correa de distribucion ''??
Tendrías que haberla cambiado en el 2012, y te hubiera tocado en el 2016.
Máximo cuatro años.
Urgente tenés que cambiar esa correa, todas en realidad.
PD: supongo que mínimamente cambiarás aceite y filtro una vez al año.
Notapor loquevenga » Sab, 16 May 2015, 02:03
Rudolf97 escribió:PD: supongo que mínimamente cambiarás aceite y filtro una vez al año.
ES necesario? Si con el Rimula se la aguanta!
Notapor Rudolf97 » Sab, 16 May 2015, 13:42
El señorito volvió jocoso del paseo.
Notapor mgiambalvo » Lun, 18 May 2015, 20:55
bueno gracias colegas urgente lo hare......todas las correas entonces ... sea aclarame soy nuevo en esto, el kit d correa d distribución..mas otra correa la k se ve (o sea 2 correas son)?y aparte otra pregunta por k vi k se venden kit con bomba d agua...eso tamb cambio? agradesco tu info gracias
si el cambio d aceite ,filtros es obligatorio cada 10 mil km
mgiambalvo
Notapor Rudolf97 » Lun, 18 May 2015, 22:35
Exactamente, todo eso.
Notapor mgiambalvo » Mié, 20 May 2015, 18:57
la ultima y no te jodo mas capo ...la bomba de agua tamb tengo que cambiar??' por hay un kit que viene las correa de distribucion mas la bomba d agua en mercado libre,,agradesco tu respuesta abrazo loco ..
mgiambalvo
Notapor Rudolf97 » Mié, 20 May 2015, 19:04
Y....no debería tener problema porque no tiene uso. Te la tendría que evaluar el mecánico. Yo no la cambiaría, claro que siendo que uno desarma todo, es una picardía no aprovechar. Pero lo charlaría con el mecánico que es el que la va a ver con sus ojos.
También luego de 7 años, habría que ver el refrigerante, si bien no tiene uso tiene tiempo. Yo ahora no me acuerdo, pero fijate en el manual si indica algún período de cambio, creo que tenía en el orden de los cinco años pero no se si me confundo de vehículo. Tené en cuenta que todo vehículo aunque no se use, fluídos, líquidos y otras cosas se degradan igual con el paso del tiempo.
