cambio de botadores dci 1.5
Notapor roberford » Mar, 20 Ene 2015, 09:02
hola amigos ,
cuando prendo mi kangoo a la mañana se escucha el ruido molesto de los botadores, hasta que se llenande aceite eso se escucha 10seg y despues todo normal,es necesario el cambio o se puede repara de otra manera
gracias
roberford
Localidad: san nicolas de los arroyos
Otros: es negra y me gusta
Re: cambio de botadores dci 1.5
Notapor loquevenga » Mar, 20 Ene 2015, 13:07
roberford escribió:hola amigos ,
gracias
Bienvenido!! Que aceite usas?
Notapor roberford » Mié, 21 Ene 2015, 11:22
hola
ELF competicion disel 10 w40 es el original de fabrica
roberford
Notapor roberford » Mié, 21 Ene 2015, 11:23
gracias ruben por responder
roberford
Notapor Rudolf97 » Mié, 21 Ene 2015, 12:22
Lo dije y lo vuelvo a repetir K9K 5W40.
Ojo, no digo que sea la solución a tu problema ya que habría que estar ahí y escuchar realmente el ruido y ver realmente si es lo que suponés.
Notapor roberford » Mié, 21 Ene 2015, 13:07
hola rudolf fue dicho por el mecanico que son los botadores , se nota que se vacian y cuando arrancan hacen ruido, eso lo hace cuando la pongo en marcha a la mañana, despues en el dia no se escucha ,
gracias
roberford
Notapor Martín G. » Mié, 21 Ene 2015, 20:07
roberford escribió:hola rudolf fue dicho por el mecanico que son los botadores , se nota que se vacian y cuando arrancan hacen ruido, eso lo hace cuando la pongo en marcha a la mañana, despues en el dia no se escucha ,
gracias
Rober, cuántos kilómetros acusa tu K9K?
La tenés desde 0 km?
Muchas gracias por tu respuesta.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor roberford » Mié, 21 Ene 2015, 22:23
hola martin tiene 123.000 km y no la tengo de cero soy el tercero
gracias martin por responder
roberford
