Arreglo de Ventilador aire habitaculo Forzador
Notapor sharingamm » Mar, 20 Ene 2015, 22:56
Arreglo de ventilador habitaculo
Coche: Kangoo 1.9 diesel a/a
Motor: F8q
Problema: No funciona aire habitáculo en ninguna posición
Empece a desarmar desde la parte de donde están los limpia parabrisas y
del lado del acompañante me encontré con el ventilador del aire lo primero
que hice fue desarmar y cambiar los carbones y el fusible térmico. Después de eso
pruebo y sigue sin funcionar. Desarmo del lado interior el comando del aire y me
encuentro con la bornera del cable quemada. Limpio con alcohol isopropilico toda
la bornera y espero que seque. Al probar funciona todo bien y problema resuelto.
Dejo imágenes
Carbones Gastados
Carbones nuevos
Fusible termico
Puente para probar si funcionaba
Bornera quemada
Bornera quemada 2
Cualquier consulta que no aclare bien respondo.
Saludos!
sharingamm
Localidad: Capital Federal
Re: Arreglo de Ventilador aire habitaculo Forzador
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Ene 2015, 23:40
Excelente aporte, gracias.
Notapor il_chainus » Mié, 04 Feb 2015, 11:58
Hola, te hago una consulta, como hiciste el pueste para probar el termico? agarro un pedaso de cable largo luego lo enrollo y despues lo conecto entre las puntas o como deberia hacerlo? gracias por todo
il_chainus
Localidad: Tablada
Notapor atuk59 » Mié, 04 Feb 2015, 13:44
muy bueno, se agradece.
Notapor diego_cba_09 » Jue, 19 May 2016, 14:48
hola amigo, tiene alguna caracterista especial para el fusible termico, tiene que tener alguna temp en particular??? despues como hiciste para soldarlo de nuevo????
diego_cba_09
Localidad: Córdoba
Notapor Martín G. » Jue, 19 May 2016, 19:35
diego_cba_09 escribió:hola amigo, tiene alguna caracterista especial para el fusible termico, tiene que tener alguna temp en particular??? despues como hiciste para soldarlo de nuevo????
Si se queman, normalmente solo funciona en directo; es decir en la posición 4.
Es fisible es de 180 grados (no los recuerdo exactamente); pero no es de menos de 170, ni más de 190.
Para soldarlo, si no se hace bien, con el mismo calor del soldador lo volvés a quemar; sinó en cualquier casa de electrónica te lo sueldan con unos disipadores.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
