Varias fallas
Varias fallas
Notapor Ezequiel eco » Mié, 06 Jun 2018, 15:44
Hola buena tardes, soy Ezequiel de Colón Entre Ríos, tengo una kangoo 2008 diesel 1.9 motor f8q. cuando la compre le habian cambiado la bomba inyectora por una mecanica, anda bien el motor pero tengo unos cuantos problemas electricos, por ejemplo la electrobomba de direccion despues de andar un rato se para. Si apago el motor y le doy marcha la boba vuelve a andar.
Ezequiel eco
Localidad: Colón
Re: Varias fallas
Notapor prgwolf » Vie, 22 Jun 2018, 15:09
Eso es por el cambio de bomba... No es una falla. La ecu cree que el motor no está funcionando y entonces corta la alimentación a la dirección.
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Re: Varias fallas reforma bomba inyectora
Notapor pdluna » Mar, 16 Ago 2022, 18:19
Buenas tardes.
Aunque pasaron varios años tengo el mismo problema, no encuentro acá ni en toda la web explicación de los cambios eléctricos de la dirección asistida y el aire acondicionado al no tener la bomba electrónica.
Si alguien sabe que hay que hacer se lo agradeciría mucho.
Gracias.
pdluna
Localidad: La Plata
