Ordenador de Abordo
Re: Ordenador de Abordo
Notapor Rudolf97 » Vie, 11 Oct 2013, 12:15
pedro1970 escribió:Como se activa.el ordenador en una kangoo aunthentique plus 1.6 mod 2013 ?
Rudolf97 escribió:
Kangoo2013Equipada escribió:Cuanto cuesta activar la computadora de abordo? donde se hace ese trabajo?
saludos!
Si te animás a meter mano, acá la explicación para hacerlo uno mismo gracias a Walter77:
viewtopic.php?f=5&t=6197
Notapor lucho512 » Lun, 11 Nov 2013, 11:58
Hola gente, les cuento que active la computadora peor a diferencia de tener que sacar el tablero que me daba mucha fiaca tener que desarmar y ademas me daba cosa siendo tan nuevita tener que destriparla jaja, lo que hice fue sacar la tapa que esta sobre el volante y ubique el cable que comanda la compu en la ficha que esta conectada al mando de los limpia parabrisas asi que en 15 minutos la tenia andando sin tener que sacar un solo tonillo...
Como pulsador use un touch de lamina que me vino en un equipo y lo tenia al dope, lo pegue atrás del comando satélite y quedo super cómodo...
Les paso las fotos.-
Espero les sirve y se animen, saludos.-
lucho512
Localidad: Villa Mercedes
Notapor fran128 » Mar, 12 Nov 2013, 10:24
lucho512 escribió:Hola gente, les cuento que active la computadora peor a diferencia de tener que sacar el tablero que me daba mucha fiaca tener que desarmar y ademas me daba cosa siendo tan nuevita tener que destriparla jaja, lo que hice fue sacar la tapa que esta sobre el volante y ubique el cable que comanda la compu en la ficha que esta conectada al mando de los limpia parabrisas asi que en 15 minutos la tenia andando sin tener que sacar un solo tonillo...
que buen boton conseguiste loco..!!! yo quiero uno igual....
ON: se puede conseguir la llave de limpiaparabrisas origimnal con el pulsador para el ordenador???
fran128
Localidad: zarate
Notapor walter77 » Mar, 12 Nov 2013, 16:04
Que bueno que puedan resumir el laburo y hacerlo mas sencillo trabajando directamente en la ficha del comando. Buenisimo ese touch plano, muy practico y queda "invisible". Muy prolijo.
Walter.
Notapor habarr » Dom, 22 Dic 2013, 11:29
lo hice y funciona de maravilla, yo use el de la alarma y a la alarma le coloque un pulsador que me vendieron y no era tan discreto, pero escondido no se nota. no puedo subir fotos si alguin me guia no hay problema imageshak me pide que me registre y despues no me deja entrar
Ariel
habarr
Localidad: Zárate
Notapor habarr » Dom, 22 Dic 2013, 11:30
habarr escribió:lo hice y funciona de maravilla, yo use el de la alarma y a la alarma le coloque un pulsador que me vendieron y no era tan discreto, pero escondido no se nota. no puedo subir fotos si alguin me guia no hay problema imageshak me pide que me registre y despues no me deja entrar
Ariel
http://img161.imagevenue.com/img.php?im ... _558lo.JPG
habarr
Localidad: Zárate
Notapor Robni » Mar, 31 Dic 2013, 10:48
hola como estas... me podes decir como lo activaste, yo lo tengo pero no me indica nada....
Robni
Localidad: chapuy
Modelo: Campus
Notapor habarr » Mar, 31 Dic 2013, 12:34
Robni escribió:hola como estas... me podes decir como lo activaste, yo lo tengo pero no me indica nada....
segui el procedimiento que explica en la primer pagina.
Ariel
habarr
Localidad: Zárate
Notapor habarr » Mar, 31 Dic 2013, 12:38
En el manual lo explica pero por las dudas les digo como hice yo, al tener todo listo. Puse el tablero en el modo prueba, esto se hace dejando presionado el boton del reset del cuentakilometros parcial, sin soltarlo puse la llave en posicion 2 (previo a arrancar), sigo con el boton apretado hasta que el tablero se enciende y se mueven solas las agujas. Ahi ya podemos soltar el boton, lo van pulsando de a una vez hasta que llegan a ver unos simbolos, no se como decirlo, no llegan a ser letras, cuando esten en esa pantalla, se deja presionado nuevamente el boton del reset hasta que el tablero se apaga, o sea, las agujas dejan de funcionar solas. Ahi ya está activada la computadora. Vuelven la llave a posicion 0 y luego lo encienden como lo hacen normalmente, hacen desfilar el display, hay valores que no van a aparecer porque no tiene como calcularlos, van a ver ----, hay que andarla, a partir de los 400 metros comienza a funcionar. Yo lo hice a las 23:30 de la noche y casi lloro de la emocion, jaja.
Espero lleguen al mismo resultado que yo. Me volvi loco buscando data y la encontre cuando relacioné al sandero y al logan con el nuevo tablero de la kangoo, ya que tienen el mismo sistema con los niveles digitales. Si ellos tienen ordenador, por que nosotros no?. Estamos todos locos, jaja.
habarr
Localidad: Zárate
Notapor Robni » Sab, 04 Ene 2014, 08:30
que grande habarr!!! gracias amigo ahora puedo disfrutar del ordenador que lo tenia al pedo y solo faltaba activarlo.. pero esto es cosa de locos ni siquiera en el manual te explica esto. y seguro que si lo llevas a taller para activar te matan en $$$$$ y era cosa muy sencilla, pero bue sino te dicen como se hace es imposible saberlo..
Gracias genio!!!
Robni
Localidad: chapuy
Modelo: Campus
