Ordenador de Abordo
Re: Ordenador de Abordo
Notapor loquevenga » Mar, 07 Ene 2014, 18:55
Robni escribió:que grande habarr!!! gracias amigo ahora puedo disfrutar del ordenador que lo tenia al pedo y solo faltaba activarlo.. pero esto es cosa de locos ni siquiera en el manual te explica esto. y seguro que si lo llevas a taller para activar te matan en $$$$$ y era cosa muy sencilla, pero bue sino te dicen como se hace es imposible saberlo..
Gracias genio!!!
La activaste en la modelo 2011 de tu avatar?
Notapor ferfaz82 » Vie, 24 Ene 2014, 12:48
Excelente Post. Especialmente el de lucho512.
Este finde lo pruebo y despues posteo el resultado. gracias
ferfaz82
Localidad: general pico
Notapor edgardo rebagliati » Sab, 08 Feb 2014, 13:24
hola amigos recien vengo de activar el ordenador de abordo en lo de seguridadlumar , por lo que cobra ni vale la pena meter mano uno a mi criterio , no creo conveniente dar el valor aca creo yo ,aparte de charlar un rato con amigo del club , gracias luis. abrazos a todos
edgardo rebagliati
Localidad: bs as guernica
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Feb 2014, 09:32
edgardo rebagliati escribió:hola amigos recien vengo de activar el ordenador de abordo en lo de seguridadlumar , por lo que cobra ni vale la pena meter mano uno a mi criterio , no creo conveniente dar el valor aca creo yo ,aparte de charlar un rato con amigo del club , gracias luis. abrazos a todos
gacias edgar!!! asique ya sabes donde me encontras cuando quieras pasate!! un abrazo!!
Notapor rdsanchez » Sab, 22 Mar 2014, 16:53
lucho512 escribió:Hola gente, les cuento que active la computadora peor a diferencia de tener que sacar el tablero que me daba mucha fiaca tener que desarmar y ademas me daba cosa siendo tan nuevita tener que destriparla jaja, lo que hice fue sacar la tapa que esta sobre el volante y ubique el cable que comanda la compu en la ficha que esta conectada al mando de los limpia parabrisas asi que en 15 minutos la tenia andando sin tener que sacar un solo tonillo...
Como pulsador use un touch de lamina que me vino en un equipo y lo tenia al dope, lo pegue atrás del comando satélite y quedo super cómodo...
Les paso las fotos.-
Espero les sirve y se animen, saludos.-
Hola Lucho512 !! muy buena la simplificacion que hiciste, y aunque no esta claro en cual de los pines van en el pulsador intente casi todas las combinaciones posibles y no logre que cambie de funciones, no quise intentar mas combinaciones por miedo a unir 2 pines que no deberian unirse y hacer saltar (en el mejor de los casos) un fusible.
Lucho512 - Walter o algun otro usuario que haya conectado el pulsador a la ficha del limpia parabrisas me podra decir en cual de todos los pines mandaron los cables del pulsador ??
Gracias!!!!!!!!!!!!
rdsanchez
Localidad: salta
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor carlos 58 » Dom, 23 Mar 2014, 19:33
Kangoo2013Equipada escribió:Cuanto cuesta activar la computadora de abordo? donde se hace ese trabajo?
saludos!
hola gente alguien sabe como comunicarse ,con el amigo que realiza este trabajo, un te. o la direccion del taller gracias.
carlos 58
Localidad: vte lopez
Año: 2016
Otros: kangoo confort 2014 aire ,direc, abs,aibag, lev,vidrio. alarma,asientos, 2 ventanas,y alfombrada, recien con 40km.
Notapor loquevenga » Dom, 23 Mar 2014, 20:13
saludos!
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2581
Notapor carlos 58 » Lun, 24 Mar 2014, 19:04
hola loquevenga te dejo mi cel. 1554526286 si podes hacerme el favor pasame el te de este muchacho. gracias.
carlos 58
Año: 2016
Notapor OCA » Mié, 26 Mar 2014, 18:12
seguridadlumar escribió:hola capo como estas, me alegro que ande de 10 !!! te mando un abrazo y a disfrutar de la kangucha
que tal como me contacto para activarlo en mi kangoo2014 ya que no lo trae activado y quisiera activarlo. gracias walter
OCA
Localidad: lomas de zamora
Otros: estoy pagando un plan para sacarla ala calle y volver a tener una ya que tube una 2006 es fue un caño lo mejor que tuvimos con mi familia quedamos muy contentos con ella, asi que se viene la segunda pero 0km
Notapor Rudolf97 » Mié, 26 Mar 2014, 23:01
Debe estar cerca tuyo porque está en Adrogué, mandale un pm.
