La kanga modo minicamper - Cama + colchones + yapa
Re: La kanga modo minicamper - Cama + colchones + yapa
Notapor tioeze » Mar, 11 Nov 2014, 07:26
ferrovam escribió:La vendieron para poner guita en el negocio, ¿o me equivoco? ¿La vendiste con todo el equipamiento que le hicieron?
Hola ferrovam
Si, algo asi, pero bueno.. la cosa no es solo pensar que no la tenemos, sinó que ya tendremos otra en algún momento jeje..
Lo único que quedó puesto es el equipete de audio con el portaobjetos viewtopic.php?f=18&t=5109 (que tambien veo que estan caidas las fotos.. ya las re-subiré) porque no teníamos lugar para dejarlo.
El dispositivo plegable de color naranja llamado mas normalmente por nosotros "La madera de la kanga" y todos sus componentes mas los colchones los tenemos bien guardaditos ;)
Trabajo en OyarGuti asesorando empresas para que optimicen sus servicios. Esta es la cuenta que uso para Twitter y esta de Facebook
tioeze
Localidad: Patagonia
Otros: Esta era la kanga minicamper que circulaba en el sur de la Argentina.
Le gustaba hacer muchos km y no hacía renegar a los dueños
(La extrañamos tanto.. :( )
Notapor prgwolf » Mar, 11 Nov 2014, 10:15
Gracias muchachos!, ya vamos a encontrar otra y veremos que mas le hacemos jeje
BTW, en ese momento éramos solo 2.. ahora.. tiene que ser algo para 2 grandes y 1 enano ;)[/quote]
Que bueno, felicitaciones a los dos ...!!! Pablo
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor tioeze » Mar, 11 Nov 2014, 10:46
Gracias! Parece que la kanga en modo minicamper es propicia para la reproducción.. jeje
Ya les contaré que pasa cuando tengamos otra kanga :P
tioeze
Notapor jesus julio » Mié, 04 Feb 2015, 10:22
ESTIMADO, Espero que puedas leer mi comentario, caso contrario, puede servirle a otro; El problema de la cama, lo solucioné asi; NO PONGO FOTOS PORQUE NO SE COMO HACERLO, PERO INTENTARE, SER LO MAS CLARO POSIBLE:
Primer paso; Con una madera de fibro facil, de 9mm, corte un ancho, de la medida interna de la parte trasera de la kango X 0,30 cm. de ancho.
Segundo Paso; Fabrique un enganche, atornillado a la orilla de esta madera, con el objetivo, que se enganche donde engancha el cierre del porton trasero.
Tercer paso; Fabrique dos patas a esta madera, de aproximadamente unos 10 o12 cms. de alto x 0,20 de ancho, las que pegue a esta madera;
Esta madera, con el enganche, de engancha en el cierre del porton, con las patas, se asienta sobre el paragolpe quedando el porton trasero, cerrado parcialmente, y abierto aproximadamente 35 cms.
Tercer paso; Tapice esta madera de la parte de arriba, con gomapluma, y fabrique un colchon, con la misma gomapluma, e igual altura, para la parte interna del piso de la kangoo:
Comprar o hacer una especia de CUBRE COCHE, el que lo ato con una cuerda fina, a los especie de porta equipaje del techo, y la parte de abajo a cualquier lado.
Esto cubre, el espacio que el PORTON NO PUEDE CERRAR,
Sacar o anular el foco de baul, ya que al estar abierto , la luz no se apaga.
CONCLUSION, HEMOS AGREGADO 30 CMS. DE CAMA, A EL PISO SOBRE EL QUE VA EL COLCHON.
Para su uso, sacamos la tabla, enganchamos, se apoya sobre el paragolpe, y desplegamos el colchon, Previamente, hemos pasado el equipaje, a los asientos y piso delantero, Hemos plegado el asiento trasero, sobre el respaldo de los delanteros, y logramos una cama de 1,90 mts. de largo.
Es probable que venda el colchon con la madera, por que si LOS DE RENAULT, NO SE PONEN A TIRO, CAMBIO DE MARCA.... estan muy asesinos....
Un saludo a todos, cualquier pregunta, no molesta, al contrario.
jesus julio
Localidad: Tucumán ( Tafi Viejo)
Otros: tengo problemas de retorno de agua al depósito, y ahora tengo problemas para autenticarme- Veremos esta vez si el foro me acepta
Notapor edyzielke » Lun, 28 Nov 2016, 22:38
Alguna posibildad de que subas las fotos a algun albun de face, o algo parecido, por que parece que aca se borraron las fotos.. Mil Gracias..
edyzielke
Localidad: Misiones Leandro N. Alem
Notapor Rudolf97 » Dom, 11 Dic 2016, 15:00
lereamartin escribió: Tienen idea de cuanto me puede consumir desde capital federal (buenos aires) Hasta Cordoba (Carlos Paz)
Edito.
Te había respondido, pero no solo no te presentaste sino que además repetiste la misma pregunta cuatro veces en cuatro post que no tienen un corno que ver con tu consulta.
Notapor elgermancho26 » Lun, 27 Feb 2017, 12:09
hola,disculpa pero no puedo ver las imagenes, a que se debe?gracias
elgermancho26
Localidad: coronel suarez
Notapor tioeze » Mar, 28 Feb 2017, 21:27
ACTUALIZADO EL POST CON LAS IMAGENES EN ESTE LINK viewtopic.php?f=18&t=5103&p=61086#p61086
tioeze
