Espacio en baul x tubo de Gnc de 60
Notapor albertogeromini » Dom, 13 Mar 2011, 13:37
Hola gente... alguno me puede decir cuanto le saca al baul de una Naftera Auntentique plus el tubo de GNC de 60...???
albertogeromini
Localidad: Santa Fe-Rosario
Re: Espacio en baul x tubo de Gnc de 60
Notapor doite » Lun, 14 Mar 2011, 11:30
Hola, yo tengo el mismo tubo y en el piso te queda una profundidad de 50 cm o 60 cm y para arriba (por encima del tubo) unos 40 cm + o -
Notapor seguridadlumar » Dom, 20 Mar 2011, 13:47
si no queres que te saque lugar en el baul lo mas conveniente es gastar unos pesos mas y colocarle dos tubos de 30 debajo del piso eso si la rueda de auxilio iria adentro lo bueno que la podes sacar y poner las veces que quieras .
Notapor luis1964 » Vie, 13 May 2011, 20:56
mira lo ideal es ponerle 2 tubos chicos de 3 abajo donde va el auxilio y te queda todo libre
luis1964
Localidad: cañuelas
Otros: es kanago furrgon confor pasado a furgon vidriado
