aerodinamia
aerodinamia
Notapor ricardo tomas » Lun, 30 May 2016, 17:32
Estos días estaba pensando en hacer más aerodinámica a mi Kangoo , con la intención de reducir el consumo .-
Hay varias frentes en este vehiculo , pero creo que lo primero que debo trabajar es la aprte del frente
¿Les parece un ala al terminar el capot , en la base del parabrisa , como para mejorar el flujo del aire?.-
ricardo tomas
Re: aerodinamia
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 May 2016, 19:25
ricardo tomas escribió:¿Les parece un ala al terminar el capot , en la base del parabrisa , como para mejorar el flujo del aire?.-
Me parece que estaría muy bueno....aflojarle al Fernet, cosa de que si se "pega un viaje" sea real con el vehículo y no fruto de estimulantes externos.
Re: aerodinamia
Notapor ricardo tomas » Lun, 30 May 2016, 20:33
Veo estimado amigo que no ve posible mi sugerencia.......es por que no cree que se logre el efecto o por estética?
ricardo tomas
Re: aerodinamia
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 May 2016, 20:44
Es inviable.
Ni planchándola al piso hay mejora alguna.
Habría que serruchar todos los parantes y dejarla con la altura de un fiat 128 como máximo.
Lamentablemente tiene un cx de mierda.
Si hay maña por el lado de la electrónica, una descarga de 220V a la interfaz que está entre el volante y el asiento a partir de los 80 km/h anda muy bien.
Re: aerodinamia
Notapor ricardo tomas » Lun, 30 May 2016, 21:56
El extremo a la interfaz ¿ donde la colocaría Usted para que tenga efectivo efecto?
ricardo tomas
Re: aerodinamia
Notapor ricardo tomas » Lun, 30 May 2016, 22:00
Yo pese a las críticas , lo voy a intentar total con probar no se pierde nada!!!!....mañana la coloco y salgo para el lado de la autopista y veo con la compu como funciona , si hay o no hay diferencia de rendimiento.-
¿Porque un helicóptero gasta más que un avión????....simple PORQUE NO TIENE UN ALA !!!!! , si eso lo llevo a mi vehiculo debe de tener algun tipo de rendimiento.-
ricardo tomas
Re: aerodinamia
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 May 2016, 22:18
¿Tenés un dibujo o esquema de lo que querés implementar?
Porque con solo "ala" mi imaginación vuela hasta donde el "ala" lo permite.
Re: aerodinamia
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 May 2016, 22:54
¿Algo así?
Este creería que no.
Tampoco
Seguimos
Pa´que aprenda, ese es un accesorio como la gente
Re: aerodinamia
Notapor loquevenga » Lun, 30 May 2016, 23:25
Por suerte esta llegando viento del sur y limpiara los vapores alucinogenos que esta sufriendo la provincia mediterranea. Seran etilicos? :lol: :lol:
Es un problema cuando hay feriados en medio de la semana, la gente no se recupera facilmente.
Re: aerodinamia
Notapor atuk59 » Lun, 30 May 2016, 23:38
loquevenga escribió:Por suerte esta llegando viento del sur y limpiara los vapores alucinogenos que esta sufriendo la provincia mediterranea. Seran etilicos? :lol: :lol:
:lol: que cabrón...
Richi, si es para el caso que lleves bagayos en el techo , le ponés un deflector en la parte delantera del porta equipaje. y como leí por ahí ... no la pasés de 80.
