Titilea en caliente LUZ DE ACEITE Y STOP 1.6 16 v
Notapor nicos1984 » Mié, 20 Mar 2019, 19:52
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro y necesitaría la ayuda de alguno de ustedes, tengo una kangoo 2004 1.6 16v con gnc y estoy teniendo el problema que cuando llega a una temperatura normal al regular empieza a titilear las luces de ACEITE y STOP, regula a muy bajas vueltas, y falla. si alguno le paso lo mismo y me pudiera decir que es le agradezco, soy de Cordoba. gracias
nicos1984
Localidad: cordoba villa del dique
Modelo: Dynamique
Re: Titilea en caliente LUZ DE ACEITE Y STOP 1.6 16 v
Notapor Facu_DCI » Mié, 12 Jun 2019, 11:25
Buen dia. Primero que nada controla que tengas presion de aceite! Hacelo medir en algun taller con un manometro afuera. Primero descarta eso porque podes romper bastante
