NOSE SI LA CONOCÍAN .. ??
Buenasss a todos  !! aca les presento un modelo que no se conoce ( va yo no la habia visto por aca ) la Kangoo 4x4 les paso alguna data a ver que les parece y comenten.. !! buena vida para todos !!!
Pd: miren el videito en youtube esta muyy bueno !!
Información general:
Marca Renault
Modelo Kangoo
Generación Kangoo I (KC)
Modificación (motor) 1.9 dCi (80 Hp) 4x4
Año de la puesta en producción 2001 años
Año de finalización de la producción 2003 años
Tipo de carrocería Minivan
Numero de plazas 5
Numero de puertas 4
Rendimiento
Consumo de combustible urbano 9.3 l/100 km
25.29 US mpg
30.37 UK mpg
Consumo de combustible extraurbano 6.3 l/100 km
37.34 US mpg
44.84 UK mpg
Consumo de combustible combinado 7.4 l/100 km
31.79 US mpg
38.17 UK mpg
Combustible Diesel
Aceleración 0 - 100 km/h 16.2 s
0 - 60 mph (Calculado por Auto-Data.net) 15.4 s
Velocidad máxima 142 km/h
88.23 mph
Emisión CO2 Ponderada 196 gr/km
Motor
Potencia máxima 80 CV @ 4000rpm.
Par máximo 160 Nm @ 2000rpm.
118.01 lb.-ft. @ 2000rpm.
Posición del motor Frontal, transversalmente
Modelo del motor F8Q
Cilindrada -real- 1870 cm3
114.11 cu. in.
Número de cilindros 4
Distribución de los cilindros En línea
Diámetro del cilindro 80 mm
3.15 in.
Recorrido del cilindro 93 mm
3.66 in.
Ratio de compresión 18.3
Número de válvulas por cilindro 2
Sistema de combustible Diesel common
turbina Turbocompresor
Distribución OHC
Capacidad de aceite del motor 5.2 l
5.49 US qt | 4.58 UK qt
refrigerante 7.4 l
7.82 US qt | 6.51 UK qt
Volumen y peso
Peso en orden de marcha 1405 kg
3097.49 lbs.
Peso máximo admisible 1830 kg
4034.46 lbs.
Capacidad maletero min. 650 l
22.95 cu. ft.
Capacidad maletero max. 2600 l
91.82 cu. ft.
Capacidad depósito 60 l
15.85 US gal | 13.2 UK gal
Carga techo 100 kg
220.46 lbs.
Peso de remolque frenado (12%) 1150 kg
2535.32 lbs.
Peso del remolque no frenado 700 kg
1543.24 lbs.
Carga de apoyo de la lanza del remolque 75 kg
165.35 lbs.
Medidas
Longitud 3995 mm
157.28 in.
Anchura 1663 mm
65.47 in.
Anchura incluidos los espejos 2015 mm
79.33 in.
Altura 1894 mm
74.57 in.
Distancia entre ejes 2600 mm
102.36 in.
Vía delantera 1410 mm
55.51 in.
Vía trasera 1430 mm
56.3 in.
voladizo delantero 692 mm
27.24 in.
voladizo trasero 703 mm
27.68 in.
Diámetro giro 10.95 m
35.93 ft.
Cadena cinemática, frenos y suspensión
Tracción Tracción en las cuatro ruedas (4x4)
Número de velocidades (transmisión manual) 5
Suspensión delantera Bastidor amortizado
Suspensión trasera De arrastre
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Tambor
ABS sí
Dirección, tipo Cremallera de dirección
Dirección asistida Dirección hidráulica
Tamaño de neumáticos 185/65 R15
Tamaño de llantas R15
Renault Kangoo I (KC) 1.9 dCi (80 Hp) 4x4 | Ficha técnica y consumo , Medidas: https://www.auto-data.net/es/renault-ka ... -4x4-10726
Video del desempeño en nieve !! un cañitooo !!
https://www.youtube.com/watch?v=CSuIxvzvPeU
https://www.youtube.com/watch?v=STJMvdr_EeE
[size=150]
Marca Renault
Modelo Kangoo
Numero de plazas 5
Numero de puertas 4
Rendimiento
25.29 US mpg
30.37 UK mpg
37.34 US mpg
44.84 UK mpg
31.79 US mpg
38.17 UK mpg
Combustible Diesel
88.23 mph
Motor
114.11 cu. in.
3.15 in.
3.66 in.
Distribución OHC
refrigerante 7.4 l
Volumen y peso
3097.49 lbs.
4034.46 lbs.
22.95 cu. ft.
91.82 cu. ft.
Carga techo 100 kg
220.46 lbs.
2535.32 lbs.
1543.24 lbs.
165.35 lbs.
Medidas
Longitud 3995 mm
157.28 in.
Anchura 1663 mm
65.47 in.
79.33 in.
Altura 1894 mm
74.57 in.
102.36 in.
55.51 in.
Vía trasera 1430 mm
56.3 in.
27.24 in.
27.68 in.
35.93 ft.
ABS sí
[size=150]
