aca esta la kangui!!!!
Notapor maxpalio » Sab, 17 Jul 2010, 15:43
bueno gente asi quedo despues de tanto buscar ,le puse los progresivos y le cambie las llantas
con cubiertas 195/55/15
quedo un andar muy sereno y estable
bueno no los aburro mas
aca las fotos no son muchas y de mala calidasd y con la kangoo sucia
pero bueno algo es algo
maxpalio
Re: aca esta la kangui!!!!
Notapor Ignaro » Sab, 17 Jul 2010, 18:49
Muy buena la kangoo!! felicitaciones
ahora tengo una pregunta, que usaste para oscurecer las luces, vinilo fume? y como lo colocaste? porque tenia ganas de hacer algo en mi kangoo, usaste pistola de calor?
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor Edgardo72 » Sab, 17 Jul 2010, 18:55
Felicitaciones por el cambio, muy lindas las llantulis!!!
Notapor maxpalio » Sab, 17 Jul 2010, 19:38
Ignaro escribió:Muy buena la kangoo!! felicitaciones
es vinilo oracal negro traslucido , lo coloque sin nada de calor pero porque la optica no tiene en ese sector muchas curvas
maxpalio
Notapor elgordosergio » Dom, 18 Jul 2010, 13:35
muy linda la kangoo te felizito.
elgordosergio
Localidad: WILDE
Año: 1998
Otros: VW GOL GL 1.6 MI - SUZUKI AX 100- TORINO LUTERAL 205K-
Notapor Ignaro » Lun, 19 Jul 2010, 14:08
desde antes de comprarla que ando con ganas de hacerle esto, pero entre que me olvide y no se bien como hacerlo, aun no lo hice, queria atras y adelante veremos si de una vez por todas compro el vinilo y pruebo como queda.
Ignaro
Notapor mamel » Lun, 26 Jul 2010, 14:54
HOLA TE HAGO UNA PREGUNTA NO TUVISTES PROBLEMA CON LA REGULACION DE LAS LUCES DE XENON , TENGO UNA IGUAL Y LE PUSE XENON Y NO LAS PUEDO REGULAR , MUCHAS GRACIAS
mamel
Notapor maxpalio » Dom, 01 Ago 2010, 18:38
mamel escribió:HOLA TE HAGO UNA PREGUNTA NO TUVISTES PROBLEMA CON LA REGULACION DE LAS LUCES DE XENON , TENGO UNA IGUAL Y LE PUSE XENON Y NO LAS PUEDO REGULAR , MUCHAS GRACIAS
como andas mira no tuve ningun problema con la regulacion , las regulo desde el comando interno
maxpalio
Notapor fag » Dom, 01 Ago 2010, 22:03
hola, que modelos de kangoo tenes? Todas traen regulacion interna de luces?
Notapor maxpalio » Mar, 03 Ago 2010, 14:06
mira el modelo es la mas base de todas y tiene una perilla que comanda la regulacion para arriba y para abajo de la luces bajas
maxpalio
