Cambios a la Roja
Cambios a la Roja
Notapor maty75 » Mié, 23 May 2012, 01:00
;) ;) Bueno, como dije por ahí...!!! acá van las fotos de algunos cambios a la kangucha :D
Así era en su momento...
Fundas de cuero para los asientos
Lo único que el tercer apoya cabezas quedó quien sabe donde...!!!
Unos tweeter a los parlantes originales y mejora bastante el sonido(gracias Luis por la info)
Potencia, woffer(de 800w) y parlantes de 6x9
LLantas...
xenón en faros auxiliares
Matías.-
maty75
Re: Cambios a la Roja
Notapor ferrovam » Jue, 24 May 2012, 01:11
¡Esos rompenieblas iluminan de verdad! Los originales dan lástima
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 May 2012, 19:35
MATY QUE MODELO DE XENON LE COLOCASTES??? COMO HICISTES PARA TRABAR EL XENON??? YA QUE LA LAMPARA ORIGINAL ES H1 PERO LLEVA UN PORTA LAMPARA TIPO A LA H11 YO TENGO GANAS DE COLOCARLE PERO NO QUIERO ROMPER NADA
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 May 2012, 20:33
Significa que usastes el porta lampara original. A ese lo agujereastes asi pasa la lampara para afuera?? Yo la verdad coloco xenon pero nunca me atrevi a hacer eso. Ya que me gusto siempre poder volver al sist. Original. Por lo que veo en estos faros no va a poder ser
Notapor maty75 » Vie, 25 May 2012, 22:35
seguridadlumar escribió:MATY QUE MODELO DE XENON LE COLOCASTES??? COMO HICISTES PARA TRABAR EL XENON??? YA QUE LA LAMPARA ORIGINAL ES H1 PERO LLEVA UN PORTA LAMPARA TIPO A LA H11 YO TENGO GANAS DE COLOCARLE PERO NO QUIERO ROMPER NADA
Hola Luis, efectivamente hice lo que dice indigo, con los porta originales, faxtic y listo. ahora le toca a los H4. Te cuento que hice la tabla y coloque los parlantes, despues subo fotos.
Te mando un abrazo
Matías.-
maty75
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 May 2012, 22:46
ok por lo menos los h4 no hay que romper nada , ese es lo unico que le coloque para no romper el portalampara, el tema h4 tiene una sola contra , que la "alta" se van tan arrriba que no de luz a la ruta . no se si me explico??? la luz baja es exelente. pero la alta deja mucho que desear en la ruta.
Notapor maty75 » Vie, 25 May 2012, 23:18
seguridadlumar escribió:ok por lo menos los h4 no hay que romper nada , ese es lo unico que le coloque para no romper el portalampara, el tema h4 tiene una sola contra , que la "alta" se van tan arrriba que no de luz a la ruta . no se si me explico??? la luz baja es exelente. pero la alta deja mucho que desear en la ruta.
Tenes los reguladores internos de luces?? Creo que con eso sería buena solución.
maty75
Notapor maty75 » Vie, 25 May 2012, 23:43
indigo escribió:todas vienen con regulador y es verdad lo de la alta es una cagadita..
Ups...entonces?? se come como viene nomas??
Que lastima, pero lo mismo van las H4, 8-)
maty75
Notapor seguridadlumar » Sab, 26 May 2012, 09:04
Igual con la luz baja que te da. Para mi ya se recompesa. Eso si. Si queres hacerle bajar las luces al de frente o no te vio. Seguro que con la luz alta lo hacen seguro.
Notapor guidogat » Mar, 18 Sep 2012, 17:08
hola loco... che una preguntita... para poner los parlantes de atras tuviste que pasar los cables o son las fichas que trae sin conectar adentro de las tapas de plastico.....?? y lo haces andar con el stereo original???
guidogat
Localidad: san agustin
