Que tal los Climatizadores NEIL?
Notapor Kza Tronix » Lun, 05 Nov 2012, 13:37
Amigos buen dia y buen comienzo de semana!!! Queria hacerles una pregunta. Alguien sabe como funcionan los Climatizadores de Aire? Tipo los Yacuzzi o los Neil?
Bueno saludos y escucho consejos.
Kza Tronix
Localidad: Moron, Bs. As.
Re: Que tal los Climatizadores NEIL?
Notapor hugo sanchez. » Lun, 05 Nov 2012, 17:11
los climatizadores llevan en el techo lado exterior un aparato parecido a un plato volador,podes verlos en algunos camiones, y del lado de adentro la consola de mandos.-Ademas lleva un sistema de cañeria a un tanque de agua auxiliar que se coloca en el lugar donde menos te moleste,dentro de la nave porsu,al cual se le agrega el liquido cuando baja.Refrescan bastante y humidifican ,lo unico cuando vas rapidito suelen hacer ruido por el aire.-Hay una pagina de NEIL en internet,queda por MERLO cerca fabrica de gomas.-
hugo sanchez.
Notapor Kza Tronix » Lun, 05 Nov 2012, 19:00
Sisi, ya averigue todo, el tema es que no se si de verdad enfrara algo.... Se que no es un Aire Acondicionado, pero valdra la pena? Etan casi 4 lucas y media instalado. Pero si no hace nada como que es tirar plata al pedo.
Hay varios modelos, el precio que te digo es uno de los mas "bajitos" por decirlo y que no sobresale tanto.
Kza Tronix
Notapor Rudolf97 » Lun, 05 Nov 2012, 20:08
La pregunta del millón, ¿valdrá la pena? Yo también el año pasado estuve con la intención de instalarlos hasta que ví los precios.
Lo que sí todos los comentarios que encontré coincidieron en que "algo refresca". Pero demasiada guita para un amplio parámetro llamado "algo".
Notapor loquevenga » Lun, 05 Nov 2012, 20:16
Para hacer una comparacion practica es el efecto de la remera mojada, cuando te da el viento produce intercambio de calor por evaporacion y de ahi la baja de temperatura.
Por lo que se, bajan algunos grados la temperatura siempre y cuando la humedad ambiente no sea muy alta ( porque entonces no se produce el intercambio que te comentaba antes, ya que el aire que pasa viene saturado)
No se si los modelos nuevos mejoraron pero los camioneros hasta le ponian hielo al deposito de agua para que enfriara un poco mas.
PD Y aca tenes alguien que vende un aire completo para Kango
viewtopic.php?f=14&t=4496
Notapor Leo Kangoo » Lun, 05 Nov 2012, 21:34
Yo no te lo recomiendo.
En el año 2002 mi viejo le puso eso a un iveco, y si bien refrescaba algo, la verdad no lo suficiente como para no dejar de tener calor. El calor se hacía sentir, y encima deja olor a junco. Hasta le poníamos algún desodorante en el agua para eliminar ese olor a paja mojada.
loquevenga escribió:Para hacer una comparacion practica es el efecto de la remera mojada, cuando te da el viento produce intercambio de calor por evaporacion y de ahi la baja de temperatura.
Es así como funciona.
En verano, mientras la temperatura ronda los 35°C, el enfriamiento que se puede conseguir, es de 25°C (depende de la humedad del aire). Pero esos 25°C no lo vas a conseguir en el habitáculo, porque el sol calienta al vehículo.
Leo Kangoo
Notapor Kza Tronix » Mié, 07 Nov 2012, 07:25
Gracias por las respuestas! Estos NEIL tienen un nuevo sistema de pre enfriado, que no hace falta ponerle hielo. No se un dia de estos me voy hasta merlo que esta el taller y les pido que me muestren funcionar uno.
Kza Tronix
Notapor eltecnicopc » Vie, 25 Jul 2014, 10:47
Hola muchachos, estuve viendo la pagina de Neil y por eso revivo este tema. Alguien puso los nuevos?
Que resultados dan?
Saludos.-
El Tecnico PC
eltecnicopc
