el motor no gira
el motor no gira
Notapor soyrobert » Dom, 11 Nov 2012, 21:50
hola, soy roberto y nuevo en esto, tengo un problema con mi kangoo, 1.9 diesel, estaba andando lo mas bien, asta que el motor se claba, no gira, no se ecucho nada raro en el motor, solo se paro, me fije si hera la correa, pero esta bien, que puede llegar a ser que no sea metales, o algo complicado, como para no desarmar el motor.
soyrobert
Localidad: zana norte, boulogne
Otros: es base vidriada
Re: el motor no gira
Notapor Rudolf97 » Dom, 11 Nov 2012, 22:15
La correa de distribución no es algo que uno levante la tapa del capot "y se fije". No está a la vista. ¿Vos desarmaste para ver si no se cortó?
Notapor soyrobert » Dom, 11 Nov 2012, 22:50
gracias, mira levante el capot me fije sacando la parte de arriba donde esta el plastico que la cubre, pero arriba se ve bien la correa, abajo si que no se, se me iso denoche y la deje, pero aparte de la correa podra ser otra cosa s mas
soyrobert
Notapor soyrobert » Dom, 11 Nov 2012, 22:58
soyrobert
Notapor claudiolanus » Dom, 11 Nov 2012, 23:00
Robert, la correa no siempre se corta, muchas veces se barren los dientes y por mas que esta tensa no hace girar el arbol de levas. Si pasara eso o se cortara igual generalmente el motor gira, es mas, gira mas rapido porque no tiene compresion por haber doblado valvulas. Yo te diria que lo pongas en cambio 3° o 4° y la empujes un poquito y fijate si gira. Lo que decis es raro porque creo que si se agarra un metal despues en frio gira y hasta puede arrancar pero golpea como loco.
Notapor loquevenga » Dom, 11 Nov 2012, 23:02
soyrobert escribió:gracias, mira levante el capot me fije sacando la parte de arriba donde esta el plastico que la cubre, pero arriba se ve bien la correa, abajo si que no se, se me iso denoche y la deje, pero aparte de la correa podra ser otra cosa s mas
Esa no es la correa de distribucion, no esta a la vista, necesitas un mecanico!!
Notapor claudiolanus » Dom, 11 Nov 2012, 23:12
Mira que la de el es diesel, estas seguro que en esos motores no se ve? en las nuestras1.6 16v si es imposible verla, la mejor forma de sacarse la duda es sacar la tapa de aceite y mirar si gira el arbol de levas
Notapor loquevenga » Dom, 11 Nov 2012, 23:34
claudiolanus escribió:Mira que la de el es diesel, estas seguro que en esos motores no se ve? en las nuestras1.6 16v si es imposible verla, la mejor forma de sacarse la duda es sacar la tapa de aceite y mirar si gira el arbol de levas
Por el año me parece que tiene el motor F8Q y ese tiene tapada la distribucion.
Notapor soyrobert » Lun, 12 Nov 2012, 07:41
ok gracias por la respuesta, ayer cuando se clavo lo puse en 5 y lo movi, no giro, puede que las valvulas no allan llegado a doblarse y por eso no quiere girar.
soyrobert
Notapor soyrobert » Sab, 01 Dic 2012, 20:27
hola a todos, tengo resuelto el tema de que el mtor no giraba, hice tapa completa por que rompio correa, ahora la puse esta todo a punto pero no llega gasoy a la bomba inyectora, quiero sever si se purga y como, gracias
soyrobert
