kangoo con regulacion baja
Notapor drtcno » Mar, 27 Nov 2012, 23:39
hola tengo una kangoo sporway 1.6 16v es hermosa pero tengo un problema y no se que puede ser desde hace un tiempo me pasa que me regula muy bajo y aveces cuando disminuyo la velocidad en un semaforo o simil se apaga o prende la luz de la bateria les agradeceria que me ayuden tal vez sea una tonteria !!!![
drtcno
Localidad: basas caba
Otros: un caño
Re: kangoo con regulacion baja
Notapor amolakangoo » Mié, 28 Nov 2012, 22:40
Revisa o cambiale el "paso a paso"
amolakangoo
Localidad: Villa Tesei-Hurlingham-Bs as
Otros: Bicho raro esta Kangoo, la compramos el 15/6/2012 con 91.400 km y eso que es del año 2001!!!
Notapor claudiolanus » Jue, 29 Nov 2012, 00:44
Suponiendo que este bien de bujias y bobinas ( o sea que no regule desparejo o mal) es posible que este sucio el cuerpo mariposa, este motor no trae paso a paso trabaja con una pequeña luz en la mariposa de admision y con la acumulacion de grasitud se reduce el paso de aire y regula bajo.
Ojo es una opcion, pero facil de probar, sacas el filtro de aire y despues la tapa que esta detras del cuerpo mariposa tiene dos tornillos y de ahi le hechas un poco de W40 y limpias la admision abriendo un poco la mariposa con la mano, deberia mejorar.
Otra opcion es desconetar el borne de la bateria toda la noche ya que despues al reconectarlo se reinicia la compu a los valores preestablecidos y borra alguna falla que se haya grabado
Si no es ni una ni otra, no te queda mas que llevarla a escanear, y que tengas la suerte de que salte la falla.
Notapor ger_lo84 » Jue, 29 Nov 2012, 18:37
claudiolanus escribió:Suponiendo que este bien de bujias y bobinas ( o sea que no regule desparejo o mal) es posible que este sucio el cuerpo mariposa, este motor no trae paso a paso trabaja con una pequeña luz en la mariposa de admision y con la acumulacion de grasitud se reduce el paso de aire y regula bajo.
Buenas, a mi me dijeron lo mismo, pero la mia tiene GNC. No tendria algun problema? DIgo, engañan a la compu con el gas, capas eso se pierde.
ger_lo84
Localidad: Capital Federal
Notapor claudiolanus » Jue, 29 Nov 2012, 19:56
No justamente a mi me lo explico y enseño el que me puso el gnc, pero en tu caso es distinto porque la 8v me parece que si tiene paso a paso y se autoregula la 16v no traey por eso es importante la luz que tiene la mariposa.
Notapor maty75 » Jue, 29 Nov 2012, 21:21
Prende la luz de la bateria..!!! mmmmm, puede que sea el alternador, ya debe estar en las ultimas con sus carbones, fijate... 8-)
Matias.-
maty75
Notapor ger_lo84 » Jue, 29 Nov 2012, 23:48
Recien meto la camioneta en el garage (arriba de la vereda) y me regulaba para el OGT como a vos. Desconecte la batería, conecte nuevamente y empezo a andar bien. De una mañana al taller a ver q onda!
ger_lo84
Notapor ger_lo84 » Jue, 29 Nov 2012, 23:50
A mi m empezó a pasar lo mismo desde que le cambie el filtro d aire. Una cagada ya que tire el viejo q estaba nuevo también.
ger_lo84
Notapor ger_lo84 » Lun, 03 Dic 2012, 19:36
Solucione tu mismo problema. Era el paso a paso q estaba jodido. 130$ salio y es una boludes. Si tenes la posibilidad de q alguien te la conecte a una compu, seria de mayor ayuda. Saludos
ger_lo84
Notapor gdavv » Mié, 12 Nov 2014, 19:25
a mi me pasa lo mismo tengo una 1.6 2014, con 15.000 km. le limpie la mariposa de admision, y mejoro, pero al tiempo empezó con lo mismo.
regula muy bajo cuando esta fria y se apaga.
me mejoro bastante cargandole nafta premium. la scanee y no salto nada.
gdavv
Localidad: bs as
