Solución económica y fácil para ver películas en viajes.
Notapor Leo Kangoo » Mié, 09 Ene 2013, 18:20
Hola a todos.
Les quiero compartir una solución que me han dado para que los ocupantes traseros (en mi caso, mis hijas) puedan ir disfrutando de sus películas mientras se viaja.
Al principio, buscaba los reproductores de DVD en apoyacabezas, pero los mismos eran muy costosos, además de que necesitan alimentación de 12V; que debe llegar hasta ahí en forma eficiente y muy prolija.
Un amigo me dio la idea de que use una tablet; y fue que encontré una que trae soporte con sopapa para el parabrisas y cargador de 12V para conectar al encendedor del vehículo, ya que el mismo posee GPS integrado, Receptor de TV digital, y un transmisor de FM (la antena es el propio cable del cargador).
Para colocarlo en el centro de la kangoo, le hice un soporte de metal, con caños cuadrados y livianos; y le coloqué un placa de acrílico cuadrado. Este soporte, está sujeto con dos tornillos a la tapa de una segunda luz (que no lo tengo instalado) y la propia tapa, está sujeto con otros dos tornillos a los plásticos del techo (en realidad, bajan unas cuantas tiras de plástico, y ahí está atornillado).
Les muestro algunas fotos para que lo puedan observar:
La tablet trae S.O. Android, y por el google play, le descargué el reproductor MX Reproductor y otros juegos y aplicaciones para mi y para mis hijas.
Lo bueno de ponerlo en la tapa de la luz, es que cuando quiera sacar todo ese soporte, saco todo por completo y le coloco una tapa nueva sin agujerear y queda como si nada hubiese sido instalado.
Espero que le guste mi idea (y la de mi amigo) y que les sirvan a ustedes también.
Leo Kangoo
Re: Solución económica y fácil para ver películas en viajes.
Notapor ferrovam » Mié, 09 Ene 2013, 18:48
Buena idea, ¿se puede plegar el soporte cuando no lo usás?
Notapor fedekangoo » Mié, 09 Ene 2013, 19:04
Ajjjaja muy bueno y practico! Felicitaciones!!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor kangoolga » Mié, 09 Ene 2013, 19:11
Quedó muy bueno!!!
kangoolga
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Ene 2013, 19:44
100% ingenio, solo posible en Argentina.
Notapor osomax » Mié, 09 Ene 2013, 20:05
Yo cuando veo estas cosas o por ej esos portaequipajes internos con una red que no tienen absolutamente nada adelante para que las cosas no viajen y te peguen en la marula en caso de choque, pienso: Y si llego a chocar? o peor aun, volcar?, que pasa?. Entonces lo pienso mejor y no le pongo nada..
Ya de fabrica la seguridad de la Kangoo es deplorable, para que agregarle aun mas?
Es solo una opinion.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor Leo Kangoo » Mié, 09 Ene 2013, 20:44
ferrovam escribió:Buena idea, ¿se puede plegar el soporte cuando no lo usás?
No, no se puede.
osomax escribió:Yo cuando veo estas cosas o por ej esos portaequipajes internos con una red que no tienen absolutamente nada adelante para que las cosas no viajen y te peguen en la marula en caso de choque, pienso: Y si llego a chocar? o peor aun, volcar?, que pasa?. Entonces lo pienso mejor y no le pongo nada..
Como toda cosa que uno lleva adentro, es un riesgo ante un choque.
En este caso, no puedo decir que es 100% seguro, pero el mismo se rompe ante un choque, así que si tengo la muy mala suerte de chocar, de que una de mis hija salga disparada hacia adelante, y le pegue a la tablet, el mismo se rompe desde arriba y sale todo junto.
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Ene 2013, 20:56
¿Aguanta una simple sopapa?
Notapor fag » Mié, 09 Ene 2013, 22:27
esta buena la idea, si te das maña con la herreria tambien podrias fabricarte un soporte que se agarre de los apoyacabezas.
la mia:
este es otra marca pero es para mostrar el anclaje:
saludos!
Notapor Leo Kangoo » Jue, 10 Ene 2013, 11:01
Rudolf97 escribió:¿Aguanta una simple sopapa?
Si. Ya he echo un pequeño viaje en ruta, y anda de 10; pero también lo probé en ciudad (con "cráteres", badenes, calle de piedra) y no se cayó ni una vez.
Leo Kangoo
