Página 1 de 2
El tablero se me apago
Vie, 01 Feb 2013, 07:25
por alefperez
Les cuento lo q me paso ayer, sali a la mañana como todos los días, calente la kangoo 1.9 2004 salgo de casa y cuando me doy cuenta tenia el tablero como si se ubiera cortado un fusible y no andaba para nada hasta ahí dije bueno fue un fusible...ahora cuando apago la chata y vuelvo a poner en contacto apareció todo normal el tablero lo único q si se reseteo la hora y los kilómetros recorridos el resto todo normal...ahora que abra pasado??? Alguien le paso??
AlePerez
Re: El tablero se me apago
Lun, 04 Feb 2013, 15:00
por alefperez
mira lo estaba mirando pero no esta bien...pero ahora lo mas extraño es q cada tanto de me pone el cuenta kilometros parcial en 0 al igual que el reloj.. el kilomentrage original no...es muy extraño...alguien le paso?
Lun, 04 Feb 2013, 17:13
por kidesqu
algún borne flojo seguro. El parcial y el reloj se ponen en cero cuando, x ej, te quedas sin batería.
Mar, 05 Feb 2013, 07:43
por alefperez
hola mira ya lo ajuste y realmente estaba bien ajustado...es muy extraño...estará mal el tablero??
Mar, 05 Feb 2013, 13:17
por Mauro Quevedo
hola, no sera que quizas este jodida la bateria entonces? La cambiaste hace mucho? Mi vieja tiene una suran y me di cuenta que era hora de cambiar la bateria porque el stereo se apagaba solo cuando le dabamos arranque
Vie, 08 Feb 2013, 23:26
por alefperez
mira arranca la toke,, la kangoo la compre hace poco y me apareció esa falla extraña---
Sab, 09 Feb 2013, 08:34
por marok_uy
Estimado, a mi , en mi kangoo 2011, me pasó exactamente lo mismo, 2 veces... !
En la agencia no lo adjudican a ningun problema en particular.... muy raro!
Por lo menos veo que no fui al unico q le paso!
Abrazo!!
Dom, 10 Feb 2013, 00:00
por alefperez
si es increíble..ya me paso e veces...en esta semana aun no..pero es extraño---
Lun, 18 Feb 2013, 13:15
por Brian
Me pasó lo mismo un par de veces, pero ya hace mucho que no me pasa.
Lun, 18 Feb 2013, 15:15
por alefperez
en fin--según un técnico es problema del micro del tablero..asiq ni idea lo q si me compre el tablero del clio 2 con tacómetro anda todo menos el tacómetro q me lo conectan el jueves supuestamente xq como no esta cableado esa parte y va conectado desde el alternador ago asi me dijeron,..explicare después..
