La kanga modo minicamper - Cama + colchones + yapa
Notapor tioeze » Vie, 01 Feb 2013, 23:09
ACTUALIZADO EL POST CON LAS IMAGENES EN ESTE LINK viewtopic.php?f=18&t=5103&p=61086#p61086
Aqui les traigo el como hicimos nuestra cama en la kanga.
Resulta que habiamos pensado en otras ideas mas del estilo europeo con cajoncitos y demas, pero a tan solo unos 10 dias de haberla comprado dijimos que era muy poco tiempo como para hacerle una modificación tan grande por lo que decidimos hacer algo intermedio pero servicial.
Asi fue que compramos 2 maderas de pino y un caño estructural de para recortar en 3 partes como se ve a continuación:
Despues, utilizando unas 3 maderas terciadas cortadas en medidas precisas (ni que fuera tan especifico jeje) se le empezó a poner las bisagras para que puedan plegarse.
Asi finalmente con esto "funcionando" decidimos ir a la puerta a probarlas en la kanga y quedó algo asi:
La parte de atras (la que sería para el porton trasero) se apoya en los soportes que tienen los parlantes que en nuestro caso no los tienen. La parte delantera se apoya sobre el borde del asiento trasero plegado completamente hacia adelante.
Aqui unas fotos desde las esquinas traseras (Conste que de largo la madera mide 1,95m por 1,35m en la parte ancha y 1,10m en la parte mas angosta)
Ahora lijamos con la doña y luego le pusimos el color "suave" que elegimos
Y asi quedó todo mas o menos armado para nuestro primer intento sin los colchones que todavia no teniamos.. Las tiras amarillas son muy resistentes y económicas para poner unas cuantas. En nuestro caso las 2 centrales mantienen las maderas plegadas sin vibrar y las de los lados aparte de sostener los 3 caños estructurales, se agarran a una parte del chasis para evitar que se mueva todo el conjunto. Igualmente el asiento trasero le hace tope a las maderas y todo se mantiene en su lugar.
Luego de un tiempo por falta de presupuesto conseguimos goma espuma para hacer los colchoncitos.
Aqui muestro que compramos 2 planchas de 2m x 1m de 10cm de alto.
Y las cortamos a lo largo para obtener 4 colchoncitos de 1,40m de largo por 50cm de ancho c/u.
Luego se corta y se cose la tela que vamos a preparar como fundas.
Aqui se puede ver ya el primer colchoncito armado.
Y aqui los 3 restantes
Les muestro el detalle de los cierres para poder quitarle la funda y lavarlas eventualmente.
En total el conjunto puesto en la kanga queda asi visto desde el lado del acompañante hacia atrás.
Arriba de los mismos estan los tapavidrios delanteros y las almohadas naranjas.
Y finalmente asi pasamos las noches de vacaciones. En este caso se ve la cama armada (aunque bastante despelotada porque la foto la tomamos cuando nos despertamos)
Abajo hay 4 organizadores con ropa, la rueda de auxilio, la valija, mochilas tupper gigante y algunas cosas mas..
Luego se desarma todo y mientras desayunamos ventilamos un poco los colchones antes de guardarlos.
En fin..
Realmente tener a disposición una cama de 2 plazas (1,90 x 1,40) a cualquier lugar donde viajamos es algo que no se puede comparar con nada. Es espectacular disfrutarlo y con muy poco se puede hacer mucho.
Igualmente hicimos una yapa ya que la necesidad hace al hereje, por lo que que el dia que estaba feo afuera, nos dimos cuenta que podiamos comer adentro, asique pusimos la mesa, descorchamos y traje lo que se hizo a las brasas..
Espero sus comentarios, preguntas y que les haya gustado el aporte.
Última edición por tioeze el Lun, 10 Nov 2014, 16:48, editado 1 vez en total
Trabajo en OyarGuti asesorando empresas para que optimicen sus servicios. Esta es la cuenta que uso para Twitter y esta de Facebook
tioeze
Localidad: Patagonia
Otros: Esta era la kanga minicamper que circulaba en el sur de la Argentina.
Le gustaba hacer muchos km y no hacía renegar a los dueños
(La extrañamos tanto.. :( )
Re: La kanga modo minicamper - Cama + colchones + yapa
Notapor danieloscarpadilla » Sab, 02 Feb 2013, 01:05
muy buena te quedo!! te felicito, voy hacer lo mismo en las próximas vacaciones...
danieloscarpadilla
Localidad: neuquen
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 08:53
danieloscarpadilla escribió:muy buena te quedo!! te felicito, voy hacer lo mismo en las próximas vacaciones...
Muchas gracias!
indigo escribió:espectacular obra de arte por dios cuanto tiempo te llevo?? todo muy prolijo ojala alguien me ayudara asi a mi en mis proyectos.. :p te felicito te qedo hermoso sinceramente
Sobre el tiempo fue bastante breve..
Las maderas + caños + bisagras + prueba en la kanga + primera mano de pintura = 1 dia
Segunda mano = 1 dia
Primera y unica mano del lado que no se ve = 1 dia
Los colchoncitos todos cortados + fundas + colocación = 1 dia
(Todo esto asi, ya que me gusta trabajar teniendo de antemano todo los elementos que me van a hacer falta, tratamos de imaginarnos todo, los percances, hacemos planito en pizarrón y todo asi porque sinó se demora mas y sale medio a la que te criaste..)
En fin, entre pitos y flautas en una semana te podes ir de camping con cama nueva.
tioeze
Notapor Rudolf97 » Sab, 02 Feb 2013, 13:32
Ah bueno, la kangoo da para todo. Solo made in cráneos argentinos, no se consigue en el resto del mundo.
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 14:15
Rudolf97 escribió:Ah bueno, la kangoo da para todo. Solo made in cráneos argentinos, no se consigue en el resto del mundo.
Cuando hay ganas y un poco de tiempo se pueden muchas cosas!
tioeze
Notapor fachu » Sab, 02 Feb 2013, 15:46
muy bueno!!!!! felicitaciones,y como decis vos """""CON POCO PODEMOS HACER MUCHO"""" NO CABE DUDAS es todo darse un poco de maña. :idea:
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 23:14
fachu escribió:muy bueno!!!!! felicitaciones,y como decis vos """""CON POCO PODEMOS HACER MUCHO"""" NO CABE DUDAS es todo darse un poco de maña. :idea:
Gracias fachu
Aguanten las minicamper
tioeze
Notapor habarr » Lun, 04 Feb 2013, 02:17
felicitaciones les quedo expectacular !!!
PD: me parece o tienen los roles cambiados, digo!!
Ariel
habarr
Localidad: Zárate
Notapor Leo Kangoo » Lun, 04 Feb 2013, 08:48
Muy lindo, y muy ingenioso. Felicitaciones a ambos por el gran trabajo.
Te hago una pregunta. Por lo que veo de las fotos, la cama está apoyada en los asientos traseros y en los plásticos traseros donde van los parlantes ¿verdad? si esto es así, ¿pensas que esos plásticos, junto con los tornillos, van a soportar el peso de dos adultos? Yo te sugiero que hagas un soporte para que sostenga la cama desde el piso.
Leo Kangoo
Notapor tioeze » Lun, 04 Feb 2013, 10:04
Leo Kangoo escribió:Muy lindo, y muy ingenioso. Felicitaciones a ambos por el gran trabajo.
Muchas gracias!
Leo Kangoo escribió:Te hago una pregunta. Por lo que veo de las fotos, la cama está apoyada en los asientos traseros y en los plásticos traseros donde van los parlantes ¿verdad? si esto es así, ¿pensas que esos plásticos, junto con los tornillos, van a soportar el peso de dos adultos? Yo te sugiero que hagas un soporte para que sostenga la cama desde el piso.
Parecen muy frágiles esos soportes, pero el peso se distribuye bastante bien y el punto de mayor presión con los 200kg arriba (2 adultos como nosotros) se genera prácticamente sobre el asiento plegado.
Primero lo probamos durante unos meses en las salidas de fin de semana por las cercanias de aqui y cuando estuvimos de vacaciones lo probamos a fondo y posta que aguantan ;)
Asimismo todo esto fue hecho con la idea que vimos originalmente aqui aunque recorriendo por internet vimos que hay muchos mas que utilizan este sistema ya que realmente es comodo y facil dejar la kanga para trabajar durante la semana y armarla de minicamper en 15 min para el finde.
tioeze
