PortaObjetos fibrofacil + parlantes
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 19:12
Estaba hace tiempo con ganas de poner unos parlantes y cambiar el equipito de audio de la kanga ya que el que vino original no andaba el cd y aparte se escuchaba bastante flojo.
Como somos 2 y la parte de atras de la kanga no la usamos mas que para llevar cosas, hacer camping y demas, decidimos hacer una "manualidad" con poco dinero y muchas ganas como siempre.
Es por esto que buscamos los materiales necesarios y por unos $70 conseguimos una puerta de escobero de fibrofácil de 1,50m por 40cm (Bien resistente y económica por cierto).
Puerta de escobero lado B
Puerta de escobero lado A
Herrajes necesarios
Estas "L" las transformé en otras letras para poder fijarlas al canto de la madera y que encastren en el hueco que queda quitando la tapa plástica arriba del espejo retrovisor interno.
Tuvimos algunos percances por lo que la madera hubo que retocarla con la caladora un par de veces.
Probado todo esto que encastra ok se le hicieron los agujeros para poder colocar los parlantes y se le colocaron las trabas en las 2 puntas para que encastren en los huecos laterales arriba de las puertas.
Hecho esto se comenzó a "tapizar" con un sobrante de la tela que usamos para los colchoncitos como se puede ver en el otro post > viewtopic.php?f=18&t=5103
Quedo algo asi del lado que se ve
Y aqui del lado que no se ve
Hora de probar de nuevo en la kanga
Detalle de las fijaciones que encastran justo en un agujerito rectangular de 7mm x 10mm debajo del hueco grande.
Casi listo el pollo
Se colocaron los parlantes en su lugar (Que vinieron con el equipito de audio)
Todo listo para llevar a la kanga
Trabajo terminado :geek:
Finalmente y para cerrar, les cuento que con menos de $800 y un en solo un dia de trabajo cambiamos el equipito de audio, se agregaron 2 parlantes mas (ahora el sonido es cuadrafónico en la kanga jaja) y nos armamos un lugarcito para guardar cosas que cuando hacemos camping nos viene de lujos.
Logicamente se descarta que ahora escuchamos mucho mejor la musica en los viajes!
Última edición por tioeze el Mar, 19 May 2015, 18:15, editado 1 vez en total
Trabajo en OyarGuti asesorando empresas para que optimicen sus servicios. Esta es la cuenta que uso para Twitter y esta de Facebook
tioeze
Localidad: Patagonia
Otros: Esta era la kanga minicamper que circulaba en el sur de la Argentina.
Le gustaba hacer muchos km y no hacía renegar a los dueños
(La extrañamos tanto.. :( )
Re: PortaObjetos fibrofacil + parlantes
Notapor Rudolf97 » Sab, 02 Feb 2013, 19:22
Cumpa, no se a que se dedica, pero lo suyo es el equipamiento de autos y/o kangoo específicamente. Cambie de rubro ya mismo, que con los delincuentes que hay dando vueltas se hace un lindo dinero.
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 21:14
Rudolf97 escribió:Cumpa, no se a que se dedica, pero lo suyo es el equipamiento de autos y/o kangoo específicamente. Cambie de rubro ya mismo, que con los delincuentes que hay dando vueltas se hace un lindo dinero.
Muchas gracias por los halagos!
Ahora me dejas pensando donde puedo dejar la informática y todo lo que tengo armado en ese rubro jajaj!
Ya voy a pensar como combinar todo y cuando lo descifre me alquilo un galpón y le pongo un letrero que diga "multirubro" y lesssto :D :D
Saludos!
tioeze
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 23:12
atila123 escribió:Flaco sos un genio!!!!! La verdad te pasas entre este y el post de la cama muy buenos los 2 y con un monton de fotos.
Te felicito!!!!
Pd:Vi q te gusta acampar(a mi tambien) pero tengo una nena de 5 meses y por ahora se complica. Tengo ganas de ir hasta Usuhaia con la Kangoo y te agradeceria si tenes datos de algunos lugares baratos para hospedarme.
Slds
Y gracias
Gracias atila123!
Sobre los lugares lo decís en todo el recorrido o en Ushuaia puntualmente?
Digo esto ya que Ushuaia de por si no se caracteriza por lo barato..
tioeze
Notapor facundonu » Jue, 28 Feb 2013, 10:09
excelente laburito.
todo muy prolijo.
ademas, bien hecho desde la parte acustica. para escuchar bien en un auto, los parlantes tienen que estar cerca del que quiere escuchar. no hay manera de que el sonido llegue sin distorsiones feas desde atras.
Notapor claudiolanus » Jue, 28 Feb 2013, 13:24
Muy bueno y practico, yo le hice uno hace ya tiempo y es muy comodo para guardar algunas cosas y tenerlas a mano, lo que me falto es colocarle unas luces que se mueven (como en los micros) para lectura de mapas o algo en la noche, una en cada extremo de la consola ya que con la que viene original, para leer no se ve casi nada.
En mi caso es menos profunda por lo que coloque los parlantes hacia adelante para que no los tapen los parasoles. Saludos
paso unas fotos:
Notapor Rudolf97 » Jue, 28 Feb 2013, 14:48
Está muy bueno también.
Notapor Rudolf97 » Jue, 28 Feb 2013, 22:33
indigo escribió:igual no me gusta la marca boss
Seguramente si fuera BosE, se te caería la baba ¿no?
Notapor Guillesport » Mar, 05 Mar 2013, 14:38
Hola TioEze! Estuve viendo el porta objetos + parlantes y me encanto, intentare hacerlo el finde. Queira preguntarte como enchufaste los parlantes? Si le sacaste una ficha detras del estero o de los parlantes delanteros? Otra preguntita, los parlantes delanteros le dejaste los originales?
Saludos!!!
Guillesport
Localidad: Santa fe - rafaela
Notapor lucas610 » Mar, 05 Mar 2013, 19:15
Te quedo muy bueno la verdad me gusto mas el porta objetos con los parlantes mirando hacia abajo que la que apunta hacia atras . me parece que el sonido se pierde un poco apuntando para atraz
lucas610
Localidad: buenos aires-lujan
