Plafon luz interior
Plafon luz interior
Notapor MarioyFlor » Vie, 01 Mar 2013, 15:24
Gracias, Luis!
viewtopic.php?f=5&t=3662&start=10
Aca esta el enlace a la solucion que luis ha brindado tan atentamente para el poseido plafon.
Subi las fotos de como quedo y les cuento que siendo un queso total en electricidad se puede hacer rapidisimo.
Hay que consultar la seccion del cable a usar y lo del poxipol, tambien.
Materiales:
- lampara de tres led
-20 cm. de termocontraible
-poxipol (indiada mia)
-30 cm. de cable
-llave inversora con punto intermedio.
Yo le puse una luz de tres led que ilumina bastante bien; como no tenia elementos para soldar los cables, los enrosque y luego aplique cuidadosamente poxipol para que se queden en el lugar. Esto lo hice para unir los cables entre la llave y las chapitas del plafon. Luego, para conectarlos a los que estan en la camioneta, simplemente enrosque y puse termocontraible. La llave que use es horrible pero es lo que habia.
Espero les sirva la publicacion de luis tanto como a mi.
Saludos!
Mario y Flor.
MarioyFlor
Localidad: Villa Giardino
Otros: Actualmente nos encontramos de viaje por nuestro continente, por lo que la kangoo ha sido equipada con algunos modulos guardacosas y un portaequipajes con toldo a medida...
Re: Plafon luz interior
Notapor kangooTucuman » Dom, 19 May 2013, 20:32
hola como estan? podrian mandar fotitos de como quedo, aca no se ven las imagenes que enviaron. Saludos.
kangooTucuman
