Intercambiador De Temperatura (Enfriador de Aceite)
Notapor alefperez » Sab, 09 Mar 2013, 00:47
hola buenas noches, hace unos días vi el tachito del agua con unas manchitas de costado se me dio por limpiarlos y parecía como algo gomoso y bien negro..cuestión q la llevo al mecanico y me dice q es muy posible q se este filtrando una minima de aceite al recipiente del agua ahora bien x lo q se me lleno de preguntas EL TRASTE...si apenas hace 2 meses q la compre y ya tengo esto me muero el me dice q como no ve agua en el aceite de la tapa de motor puede q sea el Intercambiador De Temperatura q esta entre el filtro de aceite y dos mangueras de agua..q tendría q cambiarlo para descartar algo mas Grabe...la verdad me quiero morir si es algo mas complicado alguien le paso algo asi???
alefperez
Re: Intercambiador De Temperatura (Enfriador de Aceite)
Notapor Sagitario » Dom, 10 Mar 2013, 12:45
Hola Ale, me pasó lo mismo, le cambie el intercambiador de temperatura, y por mucho tiempo me siguió y sigue saliendo esa porqueria, cada vez menos, cuesta mucho limpiar eso y sacar del circuito. Lo que le estoy haciendo es cada mes saco el tacho recuperador y lo limpio con querosen, lo enjuago con jabon en polvo de lavar la ropa y lo vuelvo a poner.
Probe con limpia radiadores etc etc, pero siempre queda algo.
Y la otra duda es que me dijo un mecanico que eso no era aceite, que era el liquido refrigerante que se habia degradado y por ahi tiene razon porque es como una vaselina media blancusca que se ensucia con el negro del desgaste de las mangueras .
Tambien cambié las mangueras porque tenian sus añitos (1999), no te imaginas la porqueria que tenian adentro.
En fin, creo que le cambie al pepe el intercambiador pero ante la duda....
Todo esto ya lleva un año y ya casi no sale mas.
Suerte.
Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor facundonu » Dom, 10 Mar 2013, 13:52
esa "vaselina media blancusca", conocida entre los mecanicos como "mayonesa", es clara prueba de que el agua entro en contaco con aceite. a veces tambien aparece en el tapon de carga de aceite, o en la varilla de control de nivel.
Notapor Sagitario » Dom, 10 Mar 2013, 17:31
facundonu escribió:esa "vaselina media blancusca", conocida entre los mecanicos como "mayonesa", es clara prueba de que el agua entro en contaco con aceite. a veces tambien aparece en el tapon de carga de aceite, o en la varilla de control de nivel.
Entonces no cambié el intercambiador al pepe.... :lol:
Sagitario
Notapor alefperez » Dom, 10 Mar 2013, 22:56
hola Sagitario ..la verdad es una cosa q no lo puedo creer...nunca tuve un auto diesel y me quiero morir..xq tengo la duda que sea o el intercambiador o q sea algo mas grabe lo que estoy seguro que el agua del bidón no baja para nada, el agua si bien esta verde del refrigerante a los costados del bidón se pone como unas vetas de negro paso el dedo y es como si un caucho de hizo gomoso o bien con un aceite pero no aceite 100%100 pero bueno mañana me voy a comprar voy a ver si puedo sacar el intercambiador y hacer una prueba hidráulica en una casa de radiadores para asi saber bien si el problema es ese o no, porque capaz alguna ves lo cambiaron y no me dijeron nada,, yo que se..la verdad una macana..
alefperez
Notapor Sagitario » Mar, 12 Mar 2013, 01:19
Es facil cambiar el intercambiador de temperatura, despues tratá de limpiar lo mas que se pueda el circuito, yo la primera vez lo usé un tiempo con agua comun ( durante 2meses) y todas las semanas le limpiaba el vaso recuperador, sacaba toda el agua y otra vez agua comun, cuando empezó a mermar esa grasa ya le puse agua destilada y refrigerante y solamente sacaba el vaso recuperador y lo limpiaba, todavía lo hago cada dos meses, pero ya casi no sale nada,
Normalmente aparece esa grasa despues que alcanza la temperatura normal y un andada de media hora arriba de 90 km/h empieza aparecer ese cordon en la parte superior del nivel del liquido refrigerante.
Un buen síntoma es que nunca me levantó temperatura, siempre el liquido a nivel normal y el aceite igual.
Tambien consulté en Renault Minuto, ni idea en bola...
Suerte Ale.
Ricardo
Sagitario
Notapor alefperez » Mar, 12 Mar 2013, 08:14
Muchas gracias por la información, si es tal cual el síntoma, desde q la tengo q no hace mucho me apareció eso de costado en la parte superior, pasa q me da bronca q ya le hice mas cosas q no lo puedo creer , ayer subi un nuevo tema, dejo de cargarme el alternador y eso q tiene 120 mil km supuestamente...d tablero ahora me pregunto hasta cuando.. jajaj pero bueno me supongo que serán cosas normales.
alefperez
