Inundado
Inundado
Notapor golb » Sab, 13 Abr 2013, 22:32
Buenas noches, quiero contarles que el dia 02 de Abril pasado debido a las inclemencias climáticas se inundo mi Kangoo Sportway 1.5 dci llegando el agua a tapar el motor hasta el filtro de aire y en el interior hasta la mitad de los respaldos de los asientos. Le desarme todo el interior sacando y destapisando alfombras y asientos, luego el mecanico le saco los inyectores y tapando dos orificios le dio arranque y escupio abundante agua, se realizo cambio de filtros y fluidos y tambien de cadena de distribución y tensor. Puesta en marcha anda de 10 pero la dirección quedo durísima y se enciende luz de gases. Que debo hacer? Tendre que recetear la computadora? En fin gracias por leerme.!!! Atte. Gustavo.
golb
Localidad: Capital Federal
Re: Inundado
Notapor ferrovam » Dom, 14 Abr 2013, 01:48
Qué bajón, Gustavo. Al que no se lo llevó la corriente, quedó arruinado económicamente. Y eso, para la gente de edad, es casi como una muerte anticipada. Si te pasa a los 30 o 40, es duro, pero la remás. ¿Pero qué hacés si tenés más de 70 años, como esa mujer que ví en el noticiero, que lloraba porque había perdido hasta las fotos de su infancia? Por suerte apareció un muchacho que se ofreció a restaurarlas.
Respecto del otro tema, es casi un milagro que tu Kangoo haya arrancado. Tal vez la computadora no llegó a quedar sumergida, pero igualmente se debe haber jodido con tanta humedad. Y supongo que también vas a tener que cambiar el lubricante de la dirección, lo antes posible.
Re: Inundado
Notapor Rudolf97 » Dom, 14 Abr 2013, 10:54
La luz de gases no tendrá relación con el catalizador y el agua, desconozco como se llevan uno y otro en situaciones extremas como esta.
Re: Inundado
Notapor codigox_mauro » Mar, 14 May 2013, 19:25
Yo tube la experiencia con una Renault Master , pasamos por un arroyo y se mojo el catalizador, ahí hay un censor q mide los gases y regula algo de la inyección, por ahí es algo de eso..
codigox_mauro
Localidad: Malvinas argentinas- villa de mayo
