				kangoo 2 gnc si o no
Lun, 23 Sep 2013, 01:19
				por cesar_5454
				estoy por sacar la kangoo sportwey y no se si conviene ponerle gnc o no o  viene con gnc de fabrica?? alguien sabe o tiene una sportwey con gnc
				Re: kangoo 2 gnc si o no
Lun, 23 Sep 2013, 09:19
				por Rudolf97
				¿De fábrica? ni ahí.
Las posibiliades de poner gnc a un 0km son dos.
Lo pedís en consecionaria para mantener la garantía, y ellos derivan el trabajo (lo tercerizan), pagando una suma bastante más alta de lo que sale.
O vas vos al lugar que te guste, puede ser incluso el lugar donde la consecionaria manda a hacer la instalación y pagás mucho menos (precio real sin el sobre precio de la agencia), peeeeero vas a perder la garantía.
Lun, 23 Sep 2013, 11:40
				por ferrovam
				César, te  cuento que odio el GNC con el alma. Pero si no te queda otra, yo te recomiendo que esperes que pase el período de garantía y que recién ahí le pongas gas.
Por un lado, no perdés la garantía, y por otro le hacés suficiente ablande al motor. Lo mejor es colocarle GNC después del primer servicio de mantenimiento.
Obviamente, los gasistas te van a decir que le des para adelante, que no pasa nada... Y es lógico que tengan ese discurso, sobre todo porque hace un tiempo largo que las conversiones están "amesetadas" .
 A pesar de los aumentos en las naftas, y la gran cantidad de patentamientos, las instalaciones de GNC no están creciendo a la par de estas circunstancias y se mantienen desde hace un tiempo en los mismos niveles (Fuente: diario La Nación, julio 2013).
Mar, 24 Sep 2013, 01:28
				por walter77
				Yo tengo un amigo taxista y obviamente usa gnc pero los equipos no los coloca sin haber recorrido antes los 20.000kms a nafta. Si en ese periodo pasados los services en tiempo y forma el motor se comporta como corresponde, recien ahi le coloca el equipo. Tiene actualmente un siena 2011 1.4 con gnc y debe andar en los 130.000 kms sin sorpresas. Eso si, el vehiculo lo vende a los 150.000kms esté como esté. Ese numero de kilometraje es su limite para conservarlo, no importa si el auto se lo ve impecable y no le da problemas, lo vende igual. Hasta el dia de hoy le funciona ese metodo. El es dueño de su vehiculo y lo cuida mucho, lo maneja el solo, no tiene chofer.
Yo tengo kangoo nafta y no le puse gnc porque tuve problemas con una bujia y no se en que estado se encuentra la tapa de cilindros, ponerle gnc ahora puede llegar a romper la tapa, cosa que no quiero. Sigo usando nafta con el pie lo mas liviano posible recorriendo por mes unos 3000kms y eso me lleva unos $1950 aprox en combustible.
Estoy evaluando si me paso a un vehiculo diesel, no dci, no hdi, quiza un 1.9 d aspirado (no lucas epic)
Walter
Mar, 24 Sep 2013, 21:46
				por kangoolga
				Yo la saque de ok en octubre del 2012 a los 5000 km le puse gnc hoy tiene 110 mil km y más que hacerle los mantenimientos correspondientes jamás tuve ningún problema, siquiera tuve necesidad de llevarla a regular ni cambiarle bobinas solo le cambié bujías para gnc.
Mar, 24 Sep 2013, 22:00
				por fedekangoo
				110000 ya? guau todavia no llegue a los 18000.....
Jue, 13 Mar 2014, 22:54
				por landol
				hola la kangoo mia tiene 5000km. y le puse gnc equipo bueno 5 ta.generacion tomasetto achile lo mejor espero no tener problema a pesar que 2 mecanicos me dijieron que se queman seguido las bobinas .
Jue, 14 Nov 2019, 19:13
				por javierG
				les cuento mi experiencia.  Compre kangoo 2015 Full 7 asientos.  A los 5500 km le puse gnc 5ta generacion y jamás tuve problemas, anda espectacular.  Cambio bujías unos km antes de lo que dice el manual de usuario y lo mismo con filtro de aire. Ya llevo 97.000 km y tuve un problema a los 90.000 km con la rampa de inyectores del gnc, pero no fue terrible los cambie por $3200 y listo. Con todo lo que ahorré este consumible se pago solo. Con una carga de gnc hago en ruta 190 km a 100km/h y en ciudad unos 160km promedio de autonomía.  Estos equipos modernos son costosos pero muy eficientes y no te arruinan el motor como los anteriores generaciones. El secreto está en no ahorrar en mantenimiento ni colocar repuestos no originales.  Si uno sigue las indicaciones del fabricante no va a tener problemas.  Otro tema es la instalación.  Debe ser realizada por gente con experiencia y conocimientos en el tema. Hoy por hoy luego de más de 90.000km el motor está intacto. El ahorro es muy importante es casi la tercera parte si usara nafta.  Obviamente no los usó com los taxistas o remiseros, pero tengo mi cuñado que tiene 4 kangoo a gnc y ninguna presentó problemas.  El como remisero tiene la suya con 545.000 km a gnc , si leíste bien más de medio millón y todavía anda.
Jue, 14 Nov 2019, 19:18
				por javierG
				alguien tiene data de gnc en kangoo 2019? como me tan bien en la anterior quisiera saber si alguno tiene info al respecto.  Tengo ganas de cambiar la mia
Lun, 26 Sep 2022, 10:04
				por gabycastro
				Qu genial me encanta este tema
