Algo cambio
Algo cambio
Notapor Santacruceño » Lun, 11 Nov 2013, 11:01
Bueno...mucho no le hice...pero algo cambio, desde que la traje.
Le puse la bandeja de techo....le cambie las 4 cubiertas...le hice colocar un virdrio en el porton lateral, que luego lo polarise en un tono mas oscuro del que le habia puesto a los vidrios de las puertas.
Tambien le coloque el enganche...los barreros en cada guardabarro, para las piedras y para que no salpique tanto el barro...le cambie el estereo, por que el original fallaba.
Me falta colocarle una butaca que quiero ponerle atras, solo de uso ocasional...y cambiarle el plafon interno...dado que ( y ya he leido que es algo comun ) cuando abro las puertas anda bien, pero cuando quiero prenderlo estando adentro, hace un falso contacto.
Por ultimo instalarle el equipo de radio HF, como lo hago en todos los vehiculos....y creeria que hasta ahi la dejaria...por ahora!
Y aca esta la flota Renault... jajaja
Santacruceño
Localidad: Pto. San Julian - Santa Cruz
Re: Algo cambio
Notapor ferrovam » Lun, 11 Nov 2013, 23:38
Vos que tenés los dos vehículos con el mismo motor, ¿notás mucha diferencia de consumo entre ambos?
Re: Algo cambio
Notapor Santacruceño » Mar, 12 Nov 2013, 11:45
Hola!
No tienen el mismo motor. el Logan es 1.6, 8 valvulas.
Pero en lineas generales no hay mucho diferencia, al menos que sea muy notable.
Y aca en ruta...siempre depende del viento...que por lo genral, nunca falta.
Pero a las kangoo que he tenido, con este 16 valvulas...en ruta....siempre les hice unos 550 / 600 kms con el tanque, y a veces mas ( con viento de cola ), andando a 120. Ya cuando la pisas..con ese motorcito que pecha lindo...ahi vas notando otro consumo!
Santacruceño
Re: Algo cambio
Notapor ferrovam » Mar, 12 Nov 2013, 14:27
Y sí, con viento a favor la kangoo va como piña. El consumo que decís es muy bueno, pero con viento de cola. Si viene de frente te mata.
Y sobre el Logan, estaba convencido de que tenía 16 válvulas .Bueno, siempre se aprende algo nuevo.
Saludos. Leonardo
Re: Algo cambio
Notapor Santacruceño » Mar, 12 Nov 2013, 16:18
El tope de gama viene 16 valvulas, el logan!
El mio es el intermedio!
Y con respecto al viento de frente...como cualquier vehiculo...no por su carroceria es que gaste " mucho mas", la kangoo!
Ayer...con vientos de 70/80 kms/h de frente...me gasto 3/4 tanque para hacer 340 kms...a 130 kms/h...para que tengas una idea!
Santacruceño
Re: Algo cambio
Notapor walter77 » Mar, 12 Nov 2013, 16:22
Hola Leonardo, hay logan con k4m. Mi suegro tiene uno 2008 Luxe, es 1.6 16V. El consumo por ahora no lo puedo comparar porque mi señora hace solo trayectos cortos y el ordenador de abordo le esta marcando casi siempre 10km/L. Yo con la kangoo mayormente en autopista 13.5km/L. Apenas lo compraron fuimos a Chivilcoy y creo que llego a marcar 16km/La 100km/h sin aire acondicionado encendido, si bien es k4m, tiene mariposa de acelerador accionada por cable y tambien tiene el paso a paso. Acelera distinto a la kangoo. Me gusta mas con cable comparado con la mariposa motorizada.
Walter.
Re: Algo cambio
Notapor ferrovam » Jue, 14 Nov 2013, 12:29
¡Es muy buena cifra 16 km por litro!
Re: Algo cambio
Notapor Santacruceño » Jue, 14 Nov 2013, 15:15
jajajaj...con que facilidad desvirtuan los post!
Santacruceño
Re: Algo cambio
Notapor walter77 » Jue, 14 Nov 2013, 15:34
jajaja, toda la razon, vamos a volver con el tema original. No nos fuimos muy lejos!, usted puso al logan en la imagen y uno se distrae, jajaja.
Bien los cambios a la chata para dejarla a gusto. La bandeja del techo es recontra util, la lleno de cosas a diario y fue una de las mejores cosas que le pude haber comprado a la chata. Le tengo que colocar los barreros adelante porque siempre se me ensucian los bajos, vi unos rigidos envolventes, quiza los ponga.
Saludos!.
Re: Algo cambio
Notapor Santacruceño » Vie, 15 Nov 2013, 10:10
Ok.
Ojo con los rigidos para bajar un cordon o algo por el estilo....le estas restando altura....cosa que es una de sus caracteristicas y ventajas!
Santacruceño
