En busca del eslabon perdido Renault Kangoo 5a
Notapor recicladoracevedo » Mié, 30 Jul 2014, 20:34
Sigue la novela de poder encontrar una unidad 0km de la Renault Kangoo 1.6 2PLC 5a SVT.
Hoy estuve en Diaz Renault casa cantral de Alvarez Thomas 1489, primero me informa el supervisor de ventas "Gaston Arena", que solo tiene 1 sola unidad en todo el concesionario y me muestra una planilla y tiene marca 1 sola, según solo una unidad en todo el sistema como stock del concesionario. Sino debía esperar unos 45 días para recibirla y alli podia elegir el color y que la factura sería de fabrica.
Queria ver el precio de la Partner y la Berlingo y consultar al menos en 1 concesionario Renault más, porque incluyendo mi Tío me dijo que no compre en Diaz Renault.
Y aqui ne el club hay un 50% aprox que le fue bien y otro mal.
Hoy cuando me llamo para pedirme los datos para hacer el boleto de compra venta mañana con la seña, cuando le pregunto por esa unidad esta duditativo y luego me dice si y que también hablo con el gerente y que van a entrar nuevas unidades para facturar.
Esto me hace dudar, a tal punto de que no me dan ni ganas de señar la Kangoo.
Luego estuve en Siro Peugeot y en Select Citroen, tanto la Partner como la Berlingo vienen ciegas y con 1 solo porton y sin asientos. La Partner termina costando $ 1000 que la Kangoo y la Berlingo unos $ 3000 menos.
Que opinan de como procedió el Supervisor de Ventas de Diaz, me quiere embaucar ¿?
Donde tiene el nro de motor y chasis la Kangoo para verificar en caso de que me deje ir a verla que sea la misma, Años atras el mismo holding Forest car-Autogeneralli-Diaz Renault, alquilaban parte del predio del club comunicaciones, luego Auto Generalli (Fiat) compro un deposito en la calle Juramento y cuando no estan las unidades en los concesionarios se puede ir a ver al deposito.
Pero Díaz no se como se maneja.
recicladoracevedo
Localidad: CABA
Año: 2017
Otros: Peugeot Partner 1.4 Confort 5 Plazas
Fiat Fiorino 1.4 Evo Confort
Fiat Strada Adventure 1.6 cabina extendida Seguridad
Fiat Palio Weekend 1.4 Class
Vw Gol 1.6 Confortline Plus AB
Renault Megane 1.9 DTI
Ford Sierra 2.3 GHIA
Re: En busca del eslabon perdido Renault Kangoo 5a
Notapor kangoo05 » Mié, 30 Jul 2014, 21:05
Anda a centro automotores. Parnet y berlingo no te aconsejo, tiene motor 1.4, no anda nada, ni comparacion con la kangoo, te lo digo por propia experiencia.
En centro automotores de Lanus, tienen stock, porque las veo cuando paso, estan en el primer piso.
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
Notapor Rudolf97 » Mié, 30 Jul 2014, 22:49
Al momento de la seña te tienen que poner todos los números de la camioneta, y se puede constatar siendo que la camioneta está ahí o en depósito o estacionada en la calle o en el techo del local o repartiendo pizza, o haciendo picadas en el autódromo, pero está, de lo contrario te están vendiendo un vehículo que entrará algún día.
Por otro lado, ¿en que mostró duda exactamente, como si la camioneta que supuestamente está no estuviese, el color, fecha de entrega?
Notapor walter77 » Mié, 30 Jul 2014, 23:57
Hola, si vas por la de Diaz, al momento de la seña que te den por escrito los numeros de la kangoo, chasis, motor. Tambien que figure el plazo de entrega y el precio. Todo por escrito.
El numero de chasis se encuentra bajo una tapita plastica en un costado adelante del asiento del acompañante.
Walter.
Notapor ariel bra » Jue, 31 Jul 2014, 00:42
Pero si te dice que es la unica en la concesionaria como no te va a de q color es? que la van a pintar despues? Ante la duda no te arriesgues..sali corriendo. ahorrate la amargura. Es una mentira para apurarte,.. y desp señas un vehiculo q no esta ...y hasta que no llega al concesionario no lo facturan , y te comes algun aumento en la espera.
Te van a cagar.
Es mi primera experiencia con Renaut y Centro de Haedo no lo recomiendo...antes compre en Generali un Fiat y todo fue mucho mas transparente. Me trajo la planilla con los vehiculos disponibles en deposito, lo cual me limito la cantidad de colores, pero me aseguraba que lo retiraba en menor tiempo. Suerte
ariel bra
Localidad: Buenos Aires- Virrey del pino
Notapor recicladoracevedo » Jue, 31 Jul 2014, 23:06
walter77 escribió:Hola, si vas por la de Diaz, al momento de la seña que te den por escrito los numeros de la kangoo, chasis, motor. Tambien que figure el plazo de entrega y el precio. Todo por escrito.
Walter.
GRacias Walter
recicladoracevedo
Localidad: CABA
Año: 2017
Notapor recicladoracevedo » Vie, 01 Ago 2014, 00:34
Rudolf97 escribió:Al momento de la seña te tienen que poner todos los números de la camioneta, y se puede constatar siendo que la camioneta está ahí o en depósito o estacionada en la calle o en el techo del local o repartiendo pizza, o haciendo picadas en el autódromo, pero está, de lo contrario te están vendiendo un vehículo que entrará algún día.
Me canse de buscar la Kangoo 5a, la camioneta ya no estaba, cuando la quise ver fisicamente, la promesa era que estaba por entrar unidades para facturar en los próximos días o me ofrecían una bonificacion de $ 6000 si esperaba los 45 días y me daban factura de fabrica, como venía la mano no me extrañaria que sean 45 días hábiles en vez de corridos. Que si queria cancelar la operación una vez señada me devolvían la seña-
De las 2 concesionarias me llevo la peor imagen tanto Diaz como Ricciard, con Clama hable x email y SMS, pero no tenían stock
Pase x Siro Peugeot y me dijeron que no trabajaban unidades comerciales con stock de concesionario, unicamente x stock de fabrica, si le dejaba una seña de $ 6000 la abonaba cuando llegaba en Octubre y posiblemente con un aumento del 1%.
Lo mismo me dijo la gente Select Citroen solo que me pidio una seña de $6300.-
La Partner viene más pelada que la Kangoo 5a y termina costando entre $3000 y $5000.- puesta en la calle.
La Berlingo termina saliendo unos $ 3000 menos que la kangoo 5a.
El tema es que no me gusta la posicion de manejo de la Partner, ni el andar ni la pedalera tan celosa, pero bueno las barajaba como alternativas.
Mi Tío me decia "después te acostumbras..." ( el tiene una Partner furgon 1.4)
Me canse, asi que hoy volvi a Fiat, y justo tenían la nueva Fiorino, la fui a ver al Deposito, solo quedaban blancas (viene blancas - gris plata y roja pastel) me gusto, la señe, luego cancele la compra y hice ya los papeles si todo va bien la semana que viene la tengo.
Me ofrecienron primero la Qubo, luego la Fiorino Qubo, la primera dependiendo la version Active o Dynamic en 1 año, osea entre una 0km y una usada 2013 pierde entre $ 35.000 y $ 40.000 y son una piedra para revenderlas. La Fiorino Qubo come nafta un recien nacido, tiene menos potencia, carga menos kg. Es extrazona y tambien carga un volumen bastante menor (2,5 m3). No la queria ver ni pintada.
LA Nueva Fiorino mejoro mucho, tanto en equipamiento como en terminación y en que le hayan puesto el tren trasero de la Strada, gracias a eso puedo cargar hasta 650 kg con el mismo volumen (3,1 m3). Y una Doblo carga unos (3,4 m3 y 750 kg a unos $40mil de dif con la Fiorino pero le ocurre lo mismo que la Qubo, usada se cae el precio)
La Kangoo quedará para más adelante en caso de que la Stradao (nueva pick up de Fiat algo más grande que la Strada y bastante mas chica que una pick up mediana) no me guste que sería por la cual cambiaría la Fiorino
GRacias x a todos por la buena onda, son un gran club de amigos, me hubiera gustado compartir vivencias con la Kangoo pero no se dió.
Salu2
Gregorio
recicladoracevedo
Localidad: CABA
Año: 2017
Notapor recicladoracevedo » Vie, 01 Ago 2014, 00:37
kangoo05 escribió:Anda a centro automotores. Parnet y berlingo no te aconsejo, tiene motor 1.4, no anda nada, ni comparacion con la kangoo, te lo digo por propia experiencia.
Salu2
GRacias ya es tarde, tome otro Rumbo, pero Lanus me queda lejos, ya me quedaba lejos cuando Tenia la Strada, cuando iaba la casa de un amigo de la facu, en transporte publico me queda pesimo
recicladoracevedo
Localidad: CABA
Año: 2017
Notapor loquevenga » Vie, 01 Ago 2014, 17:23
Gregorio, compraste muy bien. Fiat anda bien y la nueva Fiori se ve muy linda.
Notapor Rudolf97 » Vie, 01 Ago 2014, 17:28
Fotos del primer al útimo tornillo de la nueva fiorino, que esta semana ví una roja por la calle y fue como haber tomado viagra.
