De furgon a camper
De furgon a camper
Notapor turkito-210 » Mié, 13 Ago 2014, 21:05
Hola!, la idea de este post, es ir poniendo las fotos de la transformacion de mi chanchita blanca.
Es un furgon, y quiero hacerla una mini-casa rodante.
Todo nacio gracias a mi tio Pedro, junto con mi primo Leo, tienen un autoradio y me estan dando una mano, en realidad, casi la estan haciendo ellos JA!!!!
Esta tranformacion, voy a compartirla con uds!.
Aqui van las primeras fotos!
Eso es todo por ahora, a medida que vaya avanzando, voy a ir subiendo fotos!
Escucho a las rutas llamarme, son voces graves que me invitan a rodar, dicen extrañar mi errante andar!.
White Team
turkito-210
Localidad: Florencio Varela, Bs. As.
Re: De furgon a camper
Notapor Rudolf97 » Mié, 13 Ago 2014, 21:57
Va tomando color el asunto.
Notapor JORGE RA » Lun, 25 Ago 2014, 20:44
Felicitaciones !!! espero mas fotos !!! ;)
JORGE RA
Notapor turkito-210 » Mar, 26 Ago 2014, 08:46
Y estoy medio complicado con los tiempos, solo la agarro los sabados o domingos.....
Pero en cuanto vaya progresando, voy poniendo fotos
White Team
turkito-210
Notapor eze_elcolo87 » Mar, 26 Ago 2014, 15:55
BIEN AHII TURQUITOO SE VE HERMOSA!!!! CON RESPECTO AL TECHO COMO HICISTE?? VEO QUE USASTES ESA LAMINA DE POLIETILENO CON ALUMINIO NO?? ES TÉRMICA Y ACÚSTICA??
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor turkito-210 » Mar, 26 Ago 2014, 16:12
Hola! acustico no se.... pero segun la pagina del fabbricante dice que puede llegar a aislar un 60% la temperatura.
Cuando venga el verano te cuento!, ja......
White Team
turkito-210
Notapor eze_elcolo87 » Mar, 26 Ago 2014, 18:57
turkito-210 escribió:Hola! acustico no se.... pero segun la pagina del fabbricante dice que puede llegar a aislar un 60% la temperatura.
Ah bien!! es de 10 mm doble aluminio?? como la amuraste al techo?? o la pegaste con cemento de contacto?!! Yo quiero hacer algo parecido, pero a la vez que sea termico y acustico!!
eze_elcolo87
Notapor Lucho01 » Mar, 26 Ago 2014, 20:11
muy buena te esta quedando buena turko, pregunta los paneles del costado los pusiste con tornillos autoperforante a las costillas ?
Lucho01
Localidad: Florida
Notapor turkito-210 » Mié, 27 Ago 2014, 10:37
Creo que en las fotos se ve, la recorte de la medida que quedaba entre las costillas, del techo y de los laterales, y despues las pegue con una cinta tipo de embalaje, pero de aluminio.
Despues, les mande el revestimiento y listo!
White Team
turkito-210
Notapor turkito-210 » Mié, 27 Ago 2014, 10:38
Lucho01 escribió:muy buena te esta quedando buena turko, pregunta los paneles del costado los pusiste con tornillos autoperforante a las costillas ?
Si!, con mucho cuidado, porque las costillas vienen a su vez perforadas..... quedo muy bien.... voy a ver si esta semana le puedo poner los laterales....
En cuanto lo haga, subo fotos!
White Team
turkito-210
