Sensor de estacionamiento
Notapor nestor10 » Sab, 16 Ago 2014, 13:38
Hola a todos, hoy estaba un poco al gas y como el dia estaba lindo probe colocarle el sensor de estacionamiento a la kangoocha, el cual habia comprado en Mercadolibe hace un tiempo, pense que seria mas complicado pero en menos de dos horas el trabajo estaba terminado. aca van algunas fotos
Imagen Imagen Imagen
Rrsulto bastante facil, el kit viene con todo, hasta la copa para agujerear el paragolpes, pase los cables al interior del habitaculo por una perforacion original que trae la kangoo que tiene un tapon de goma, y la instalacion electrica,colque el cable de masa a un tornillo y el cable positivo a la lampara de marcha atras, asi que cuando colocas la reversa se acciona, Espero les guste.
La verdad que por un tema de costo - beneficio lo recomiendo. sobre todo para los que tienen el paragolpes color carroceria, (el Kit completo en ML esta en promedio los 300 pesos)
Un saludo a todos
Nestor
nestor10
Re: Sensor de estacionamiento
Notapor atuk59 » Sab, 16 Ago 2014, 14:33
excelente decisión, a mi katanga que es furgón sin vidrio, se lo puse para prevenir tocar algo. Ya me salvó de llevarme puesto a una mami con su cría en moto que mientras estaba maniobrando para estacionar se lanzó en el hueco para bajar y comprar "caramelitos"...
Es muy útil y barato ese aparatito.
En mi caso los coloque por debajo del paragolpes para no perforarlo.
Vi tambien unos que son de ocho sensores para cubrir frente o laterales.
Notapor claudiolanus » Sab, 23 Ago 2014, 14:52
Muy bueno, yo le tengo ganas, y aprovecho para consultarles,
Nestor en tu caso hay que sacar el paragolpes o no hace falta?. De cuanto es la distancia minima que te marca, tengo entendido que faltando 30 cm. ya te figura como que tocas al otro auto, se puede regular porque queda mucho espacio y estaria igualmente calculando a ojo al estacionar.
Atuk, estaria bueno colocarlos por debajo para no agujerear, te funciona bien? porque tambien lei que deben quedar a no menos de 30/40 cm desde el suelo para que no detecte los cordones o el piso, es asi? Si podes subi alguna foto.
Gracias a los dos por los datos que me puedan dar. Saludos
Notapor atuk59 » Dom, 24 Ago 2014, 08:51
Mira Claudito, me parece que en ambos casos (ponerlos abajo o perforar para encastrarlos) te conviene en una misma operación sacar el paragolpes, la óptica trasera y los paneles interiores plásticos laterales traseros izquierdos para llevar los cables de los sensores hasta la cajita de control (ubicabala en cavidad sobre guardabarros izquierdo) y alimentala desde la conexión de luz de reversa , y de allí continuar con el cable hacia el display.
En mi caso los sensores los encastre en unos pedazos de caño plástico de PVC (uniones de caño de luz plástico) previo corte longitudinal para que se abran y aprisionen, a su vez remache pop al plástico del paragolpes.
Desarmé el paragolpes para que los cables viajen por dentro y no se enganchen en yuyos o ramas, y aproveché para lavar la roña en esa parte de la carrocería.
Si te fijás , así y todo quedan a 40 cm. del suelo. No solo esta distancia influye en que objetos detecta, sino también la horizontal o ángulo que le dés al sensor, y/o desviación a los laterales.
En mi caso me detecta el cordón cuando retrocedo, y eso me viene bien; luego cambia la lectura al próximo obstáculo más próximo, es cuestión de aprender a interpretar el pitido del buzzer y las lecturas en lateral del display.
Son bastante precisos, las lecturas son escaladas cada 10 cm.
Como el furgón no tiene vidrio trasero, al cuete sería retrovisor en parabrisas y colocar allí el display; lo instalé en mi línea de desplazamiento visual entre los retrovisores laterales.
Son más que económicos si comparas el costo de un tortazo (por pequeño que sea...) con solo fisuras en una óptica o paragolpes propio o ajeno.
Como plus, me permite humillar a propietarios de cars-fashons más modernos que mi humilde cascajito, que no poseen el aparatito. (exclaman :shock: :!: : ¡¡uaAUUuu!! tiene sensor!!)
Notapor eze_elcolo87 » Dom, 24 Ago 2014, 11:48
Y porque no probaron los Sensores electromagnéticos, yo tengo ganas de esos, y no hay que perforar nada y deben quedar joya!!!! alguien los coloco???
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor walter77 » Dom, 24 Ago 2014, 12:03
Yo tengo ese y funciona muy bien. Hay que sacar el paragolpes trasero, pegar la antena en su interior y cablear a la luz de marcha atras, en mi caso del lado derecho. Facil de colocar y anda muy bien.
Notapor atuk59 » Dom, 24 Ago 2014, 14:05
no sabía que estaban esos nuevos, les puse los que encontré de oferta en el walmart a $190 hace ya un año.
Notapor eze_elcolo87 » Dom, 24 Ago 2014, 15:23
walter77 escribió:Yo tengo ese y funciona muy bien. Hay que sacar el paragolpes trasero, pegar la antena en su interior y cablear a la luz de marcha atras, en mi caso del lado derecho. Facil de colocar y anda muy bien.
ES FACIL DE COLOCAR?? LOS CABLES DE LA MARCHA ATRAS TIENEN COLORES?? COMO PARA IDENTIFICAR + Y - !!PARA PODER EMPALMAR CON EL SENSOR NO??
eze_elcolo87
Notapor walter77 » Dom, 24 Ago 2014, 17:59
Hola, el cable lo identifique sacando la plaqueta portalamparas. Busque el foco de marcha atras y le empalme el cable del sensor.
Notapor eze_elcolo87 » Dom, 24 Ago 2014, 20:17
walter77 escribió:Hola, el cable lo identifique sacando la plaqueta portalamparas. Busque el foco de marcha atras y le empalme el cable del sensor.
AHH Y EL POSITIVO DEL NEGATIVO COMO LO IDENTIFICASTE??
eze_elcolo87
