Le voy a tirar a un fiat uno diesel
Notapor fabriarg1997 » Dom, 21 Dic 2014, 23:06
bueno la cuestion que vamos a picar por el tanque de gasoil y quiero saber si la kangoo que es 1.9 (diesel) le puede ganar al fiat uno gasolero (1.7) yo creo que le puedo ganar porque tengo 200cc mas de motor en fin nose espero sus repuestas ante que valla a tirar porque quiero estar seguro.
PD: la kangoo tiene muy buena aceleracion por ser diesel ademas es un fierrasoo!! :D :D
fabriarg1997
Localidad: cordoba
Otros: es un caño
Re: Le voy a tirar a un fiat uno diesel
Notapor GustavoRosario » Lun, 22 Dic 2014, 12:56
Le vas a tirar a un fiat uno? que cosa un ladrillazo le tiras ?
Con tu problema de que comentaste en tu otro post (tema poca aceleracion) que por cierto no contestaste mas por casi 2 meses (ademas del problema de tus 3 comentarios) no creo que se te pueda ayudar mucho con una respuesta a tu gran desconcierto y duda existencial en este caso especificamente, algunas vez alguien dijo no ir a la guerra hasta saber que podes ganarla, pero si queres ayuda (es el objetivo primario del foro) ya que apostaste con tu amigo sin saber si podes o no, te puedo dar una respuesta:
Kangoo vs fiat uno, ni idea.
Ni por mas remotamente en esta dimensión o en otra paralela me puedo imaginar a una kangoo en una picada con otro auto que no sea a pedal, por lo cual ni idea de su desempeño deportivo en pista o picodromo.
Pero a lo mejor alguien te ayuda mas.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor prgwolf » Lun, 22 Dic 2014, 15:10
fabriarg1997 escribió:bueno la cuestion que vamos a picar por el tanque de gasoil y quiero saber si la kangoo que es 1.9 (diesel) le puede ganar al fiat uno gasolero (1.7) yo creo que le puedo ganar porque tengo 200cc mas de motor en fin nose espero sus repuestas ante que valla a tirar porque quiero estar seguro.
Bueno... 200 cc. mas y 350 kg mas, aparte de otra relación de caja y otra aerodinámica... Que te puedo decir...???
Consejos: inflale las ruedas a 40 psi, sacale todo el peso que puedas (incluidos los asientos traseros y rueda de auxilio), tanque con 10 litros de gasoil + 2 de kerosene, buscá tener viento a favor y las ventanillas cerradas....
Y si tenes oportunidad, pinchale una manguera de gasoil al fiat uno... Y rezar flaco, rezar mucho y con fe... jajajja
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor atuk59 » Lun, 22 Dic 2014, 18:42
es una carrera cuadrera o un 1/4 de milla?
Gastate esa guita en un asado y te va a ir mejor.
Notapor fabriarg1997 » Lun, 22 Dic 2014, 21:22
atuk59 escribió:es una carrera cuadrera o un 1/4 de milla?
jajaja vamos a tirar en la ruta no se cuanto todabia :D
fabriarg1997
Localidad: cordoba
Otros: es un caño
Notapor fabriarg1997 » Lun, 22 Dic 2014, 21:28
[quote="GustavoRosario"]Le vas a tirar a un fiat uno? que cosa un ladrillazo le tiras ?
Pero a lo mejor alguien te ayuda mas.[/q
gustavo ya lo solucione al problema de aceleracion era el cable de acelerador que tava superr cortoo y no llegaba al recorrido total de la bomba lo estire y cambio mucho ahora tengo mucha mas velocidad final !! gracias amigo!! y no seas malo con la kangoo ;)
fabriarg1997
Localidad: cordoba
Otros: es un caño
Notapor fabriarg1997 » Lun, 22 Dic 2014, 21:36
jajaja bueno vamos a ver que pasa yo despues te digo jajjaa gracias por tu buen humor ajajaa ;) ;)
fabriarg1997
Localidad: cordoba
Otros: es un caño
Notapor atuk59 » Lun, 22 Dic 2014, 21:46
sugerencia (vos después, hacé lo que se te cante...):buscate un circuito de picadas habilitado. Al hacerlo por fuera (calles, rutas, etc.) suelen terminar en cana con multones de la gran siete , algún estrolado y dramas de por vida.
Creo que la Caminera de Córdoba dá masita rica y picante en tema infracciones. 8-)
Notapor Rudolf97 » Lun, 22 Dic 2014, 22:23
Tomá andá calculando cuanta guita tenés que poner:
http://www.testdelayer.com.ar/minitest/ ... diesel.htm
http://www.testdelayer.com.ar/pruebas/r ... xpress.htm
http://www.testdelayer.com.ar/pruebas/p ... rlingo.htm
Salvo que el conductor del Uno sea un miope galáctico, llevarías las de perder. Y no hace falta ser un erudito para llegar a altísima conclusión, basta ver uno y otro vehículo.
PD: esto suponiendo que sea el 1.7 aspirado, si es el 1.7 TD bueno, andá comprando la carne.
Notapor Martillo » Mar, 23 Dic 2014, 09:34
Es tu camioneta y tu plata pero la verdad es una estupidez hacer una carrera con un vehículo utilitario, gasolero por una apuesta, corres riesgo de joder algo, de lastimar a gente que no tiene nada que ver, encima en una ruta si no leí mal...
Es una falta total de sentido común o lógica como varios te dijeron!!!
Además en lugar de gastar esa plata en una tremenda taradez, compra varios paquetes de arroz, fideos, tomate en lata, harina, leche, azúcar y yerba y colaborá con alguna entidad o comedor que hay pibes que necesitan morfar y te aseguro que te vas a sentir mucho mejor... o también podés comprar unos juguetes baratos para chicos que en esta navidad Papá Noel no les va dejar nada...
Te lo digo con todo el respeto pero es lo que pienso.
Gabriel.
Martillo
Localidad: Avellaneda
