Cubiertas 185-70-14
Cubiertas 185-70-14
Notapor RafaB » Sab, 31 Ene 2015, 01:45
Hola a todos, soy nuevo en el Club, y estoy pensando ponerle a mi Sportway 1.6 - 7 asientos - cubiertas 185-70-14. En este momento tiene las 195-60-14 que le puse y que le quedan muy bien y me dieron muy buen resultado, pero dentro de un tiempo las tengo que cambiar, y quiero algo que la levante un poquito xq me gusta andar por el ripio (hasta pensé en 195-70-14, pero me parece un abuso). El año pasado hice (desde Arroyito, Córdoba) Ushuhaia, Torres del Paine, Glaciar Perito Moreno, El Chaltén, ida y vuelta por la costa: 8700 km en total, 700 km de ripio. No me le animé a la Ruta 40, pero la quiero hacer. Mi pregunta es si alguien le puso las 185-70-14, si no toca en ningún lado (pasarruedas, etc), y si no modifica el consumo o le quita potencia, ya que somos 6, y con toda la flia. y el equipaje necesito que peche bien. Desde ya, agradecido por cualquier info al respecto
RafaB
Localidad: Córdoba - Arroyito
Otros: Tengo otra furgón 2014 con GNC
Re: Cubiertas 185-70-14
Notapor loquevenga » Sab, 31 Ene 2015, 14:58
Bienvenido Rafa, no se el tema de cubiertas, ya que la mantengo con las originales, pero hay muchos post sobre el tema. Usa el buscador dentro del foro.
Hermoso viaje, ahora a la 40 de cajon que la Kangoo se la banca sin dramas.
Seis !!! en todo caso conviene una H1 de Hyundai antes que las cubiertas :lol: :lol:
El problema de los asientos adicionales, es la capacidad de carga, llevar los bartulos de 6 personas sobre el techo se convierte en algo peligroso para nuestra heladera con ruedas.
Hay que tomar el viaje con calma y medir los riesgos. Recordando que se eleva el centro de gravedad y en el techo el maximo es de 100Kg incluido lo que pese el portaequipaje.
Notapor walter77 » Sab, 31 Ene 2015, 15:49
doite escribió:185/70/14 + espirales de gasolera.
Cito un mensaje de doite.
Notapor doite » Sab, 31 Ene 2015, 16:02
Si Sr. se puede, el único problema es que si no cambiás espirales queda el buche delantero lleno, pero aún así no toca en ningún lado. Sólo en el caso de cubierta trasera lado acompañante desinflada, rozó el talón interno en la cabeza del amortiguador. Repito: sólo con rueda desinflada.
Rafa, presentanos en el subforo presentaciones a tu sportway y te cuento más....
Notapor RafaB » Sab, 31 Ene 2015, 17:51
Gracias Rubén por la respuesta, le hice un portaequipajes interior xq no me gusta cargar nada sobre el techo (suficiente altura tenemos ya...) y va bien, viajando a 100-110 voy a todos lados. Y Doite tenés razón, empecé al revés porque no me presenté. Ya les voy a mandar algunas fotos de "personalizaciones" que le hice a mi Kangoo y viajes varios. Todavía estoy aprendiendo cómo usar el foro, pero ya voy a compartir más info. Saludos y gracias por la bienvenida
RafaB
Notapor Rudolf97 » Sab, 31 Ene 2015, 18:55
Notapor doite » Dom, 01 Feb 2015, 02:27
el-burrito escribió:
doite escribió:Si Sr. se puede, el único problema es que si no cambiás espirales queda el buche delantero lleno, pero aún así no toca en ningún lado. Sólo en el caso de cubierta trasera lado acompañante desinflada, rozó el talón interno en la cabeza del amortiguador. Repito: sólo con rueda desinflada.
Doite, no entinendo porque el cambio del espiral. La levanta un poco el de la gasolera?
Amigo El Burrito, ... con la poca energía que me queda después de ver (y padecer) la superclásica paliza.... te cuento: el motor diesel, ya sea el 1,9 o el 1,5 es más pesado que el k4m naftero, razón por la cual los espirales llevan un poco mas arriba a la carrocería, por decirlo de algún modo... Saludos.
Notapor duilio iribarren » Vie, 13 Feb 2015, 23:16
soy nuevo tambien en el club, y estoy pensando en cambiar cubiertas, pensaba en una de esa medida 195-60-14, te dieron buen resultado? suelo andar solo y sin carga por caminos mixtos (ruta-ripio), pero quiero hacer viajes con la flia somos 4 mayores. en que marca las usas?
duilio iribarren
Localidad: entre rios
Notapor RafaB » Dom, 15 Feb 2015, 17:01
Hola Duilio, me dieron muy buen resultado, le puse las Fate AR 35. Ya tienen 42.000 km y les falta un rato todavía, con 6 arriba y equipaje por ripio y asfalto andan bárbaro. No tocan en ningún lado y le quedan muy bien. Ahora quiero probar la otra medida por tema despeje y costo de las cubiertas, jeje
RafaB
Notapor RafaB » Dom, 15 Feb 2015, 17:08
Imagen Imagen Imagen
Hola a todos, reaparezco aprovechando domingo lluvioso. Acá paso algunas fotos de apoyabrazo con posavasos y portaequipaje interior con puerta de carga posterior para aprovechar todo el largo que le hice a mi Sportway 7 asientos. El portaequipajes tiene una capacidad aproximada de 250 lts
RafaB
