Página 1 de 2
Cubiertas 185-70-14
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 01:45
por RafaB
Hola a todos, soy nuevo en el Club, y estoy pensando ponerle a mi Sportway 1.6 - 7 asientos - cubiertas 185-70-14. En este momento tiene las 195-60-14 que le puse y que le quedan muy bien y me dieron muy buen resultado, pero dentro de un tiempo las tengo que cambiar, y quiero algo que la levante un poquito xq me gusta andar por el ripio (hasta pensé en 195-70-14, pero me parece un abuso). El año pasado hice (desde Arroyito, Córdoba) Ushuhaia, Torres del Paine, Glaciar Perito Moreno, El Chaltén, ida y vuelta por la costa: 8700 km en total, 700 km de ripio. No me le animé a la Ruta 40, pero la quiero hacer. Mi pregunta es si alguien le puso las 185-70-14, si no toca en ningún lado (pasarruedas, etc), y si no modifica el consumo o le quita potencia, ya que somos 6, y con toda la flia. y el equipaje necesito que peche bien. Desde ya, agradecido por cualquier info al respecto
Re: Cubiertas 185-70-14
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 14:58
por loquevenga
Bienvenido Rafa, no se el tema de cubiertas, ya que la mantengo con las originales, pero hay muchos post sobre el tema. Usa el buscador dentro del foro.
Hermoso viaje, ahora a la 40 de cajon que la Kangoo se la banca sin dramas.
Seis !!! en todo caso conviene una H1 de Hyundai antes que las cubiertas :lol: :lol:
El problema de los asientos adicionales, es la capacidad de carga, llevar los bartulos de 6 personas sobre el techo se convierte en algo peligroso para nuestra heladera con ruedas.
Hay que tomar el viaje con calma y medir los riesgos. Recordando que se eleva el centro de gravedad y en el techo el maximo es de 100Kg incluido lo que pese el portaequipaje.
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 15:49
por walter77
doite escribió:185/70/14 + espirales de gasolera.
Cito un mensaje de doite.
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 16:02
por doite
Si Sr. se puede, el único problema es que si no cambiás espirales queda el buche delantero lleno, pero aún así no toca en ningún lado. Sólo en el caso de cubierta trasera lado acompañante desinflada, rozó el talón interno en la cabeza del amortiguador. Repito: sólo con rueda desinflada.
Rafa, presentanos en el subforo presentaciones a tu sportway y te cuento más....
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 17:51
por RafaB
Gracias Rubén por la respuesta, le hice un portaequipajes interior xq no me gusta cargar nada sobre el techo (suficiente altura tenemos ya...) y va bien, viajando a 100-110 voy a todos lados. Y Doite tenés razón, empecé al revés porque no me presenté. Ya les voy a mandar algunas fotos de "personalizaciones" que le hice a mi Kangoo y viajes varios. Todavía estoy aprendiendo cómo usar el foro, pero ya voy a compartir más info. Saludos y gracias por la bienvenida
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 18:55
por Rudolf97
NotaPublicado: Dom, 01 Feb 2015, 02:27
por doite
el-burrito escribió:
doite escribió:Si Sr. se puede, el único problema es que si no cambiás espirales queda el buche delantero lleno, pero aún así no toca en ningún lado. Sólo en el caso de cubierta trasera lado acompañante desinflada, rozó el talón interno en la cabeza del amortiguador. Repito: sólo con rueda desinflada.
Doite, no entinendo porque el cambio del espiral. La levanta un poco el de la gasolera?
Amigo El Burrito, ... con la poca energía que me queda después de ver (y padecer) la superclásica paliza.... te cuento: el motor diesel, ya sea el 1,9 o el 1,5 es más pesado que el k4m naftero, razón por la cual los espirales llevan un poco mas arriba a la carrocería, por decirlo de algún modo... Saludos.
NotaPublicado: Vie, 13 Feb 2015, 23:16
por duilio iribarren
soy nuevo tambien en el club, y estoy pensando en cambiar cubiertas, pensaba en una de esa medida 195-60-14, te dieron buen resultado? suelo andar solo y sin carga por caminos mixtos (ruta-ripio), pero quiero hacer viajes con la flia somos 4 mayores. en que marca las usas?
NotaPublicado: Dom, 15 Feb 2015, 17:01
por RafaB
Hola Duilio, me dieron muy buen resultado, le puse las Fate AR 35. Ya tienen 42.000 km y les falta un rato todavía, con 6 arriba y equipaje por ripio y asfalto andan bárbaro. No tocan en ningún lado y le quedan muy bien. Ahora quiero probar la otra medida por tema despeje y costo de las cubiertas, jeje
NotaPublicado: Dom, 15 Feb 2015, 17:08
por RafaB
Imagen Imagen Imagen
Hola a todos, reaparezco aprovechando domingo lluvioso. Acá paso algunas fotos de apoyabrazo con posavasos y portaequipaje interior con puerta de carga posterior para aprovechar todo el largo que le hice a mi Sportway 7 asientos. El portaequipajes tiene una capacidad aproximada de 250 lts
