Mi kangoo regula muy bajo
Notapor jov_77 » Sab, 11 Abr 2015, 21:43
Hola hace unos dias compre mi primer kangoo es 1.6 16valvulas anda hermoso, pero regula muy bajo y cuando recien la prendo se para a cada rato. Anda en las quinientas revoluciones. Tiene que regular a esas vueltas o es muy poco. Como se hace para levantarle un poco las vueltas nunca tuve un auto con inyeccion electronica. Gracias.
jov_77
Localidad: Buenos aires lomas de zamora
Re: Mi kangoo regula muy bajo
Notapor walter77 » Sab, 11 Abr 2015, 22:02
Hola jov, el ralenti bajo me suena a cuerpo de aceleracion sucio. (mariposa). Si sos de meter mano, aca mismo hay tutoriales para hacerlo uno mismo. No es algo re facil pero como todo, una vez que lo haces, luego se hace mas sencillo. La kangoo con el motor caliente regula 750rpm, cuando esta fria las rpm tienen que estar un poco por encima de las 1000.
