mi kangoo no le funsiona bien el aire
Notapor damian mendieta » Jue, 30 Abr 2015, 14:18
hola a todos soy nuevo en esto. me compre una kangoo pack mod 2008 1.6 16 v
no le funsiona bn el aire lo prendes y anda solamente en la posicion mas fuerte al igual q la calefaccion pasa lo mismo es normal o n? y otra cosa me sumba el ruleman de la bomba de direccion es grave eso?
damian mendieta
Localidad: la criolla entre rios
Otros: renault kangoo pack 1.6 1 plc
Re: mi kangoo no le funsiona bien el aire
Notapor damian mendieta » Jue, 30 Abr 2015, 14:20
damian mendieta escribió:hola a todos soy nuevo en esto. me compre una kangoo pack mod 2008 1.6 16 v
damian mendieta
Notapor prgwolf » Jue, 30 Abr 2015, 14:35
Hola Damian, lo de la velocidad del aire no es normal, el problema lo tenes en la plaqueta que controla la velocidad del ventilador. Para desarmarlo fijate acá: http://issuu.com/desindtec/docs/renault ... _d55_y_d65
En cuanto a el zumbido de la dirección, primero fijate el nivel del líquido hidráulico. Si no es eso puede ser el motor de la bomba electro-hidráulica, en caso de que tengas esa bomba eléctrica fijate acá: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=9&t=6582
O acá: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=16&t=331
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Martín G. » Jue, 30 Abr 2015, 19:30
Con respecto al tema del aire acondicionado, se te quemó el fusible térmico; lo arreglás con solo $ 4,50.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor ricardo tomas » Vie, 22 May 2015, 15:22
A mi suegra le dieron un diagnóstico parecido ..... el médico coincide , como dice el amigo , en que la velocidad del aire no es normal ( resulta imposible que una vieja de 90 años , por más amarga que sea , se largue semejantes pedos) , pero el tema no es la plaqueta ( las muestras de sangre le dieron bien) , el problema es que es una vieja pedorra!!!!!! :lol: :lol: :lol:
ricardo tomas
Notapor ricardo tomas » Vie, 22 May 2015, 15:24
Martín G. escribió:; lo arreglás con solo $ 4,50.
Cordiales saludos.
MGM
En mi caso , ya lo averigüe , saldría $ 32.50 ...es el costo de un proyectil del 38 largo!!!!!!
ricardo tomas
