Ruido en el tren delantero
Re: Ruido en el tren delantero
Notapor fedekangoo » Mar, 27 Nov 2012, 22:38
Idem los demas, lo unico me tuvieron que sacar y poner la barra estabilizadora por que crujia como un rastrojero oxidado, pero el ruido que describen cada tanto lo hace....
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor alber_gar » Jue, 29 Nov 2012, 23:16
Estimados tengo me parece la solución al bendito ruido, por aquí me detectaron que es el mismo problema que tienen las Master, el chapón viene con bulones que se aflojan y permiten juego, eso hace que cuando uno frene o arranque rápido o agarre badenes se escuche un ruido metalico. La solución es cambiar los bulones, todavi no lo he hecho porque esta en garantia y quiero que lo hagan ellos.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor Rudolf97 » Vie, 30 Nov 2012, 12:55
indigo escribió: cuando amortigua doblando...
Me interesa, yo tengo éste, aunque no tengo una kangoo. ¿Será los bujes de la barra estabilizadora?. Ya pasé por el mecánico y dos gomerías y me dijeron ´ta todo bien. Pero me suena que miran lo clásico, extremos, bujes de parrilla, rótulas y no mucho más.
Notapor davidsecches » Jue, 04 Sep 2014, 12:55
Yo tengo una 2007 furgon 1.6 16v y me hizo hace un mes lo mismo. La lleve a un mecanico de tren delantero y encontraron un extremo con juego. Dice que es muy comun ver a las kangoo con los extremos flojos, rotulas con problemas, mordazas de frenos con juego, etc. Son flojas de tren delantero como todos los vehiculos ultimamente que ademas tienen que transitar en las calles de argentina que son un desastre. Le cambie el extremo y no jodio mas. Luego le cambie por las dudas una rotula y el otro extremo para que quede perfecto pero con cambiar el extremo que jodia ya casi no hizo mas ruido. Se aflojan o se gastan las articulaciones y uniones. Me gaste $ 1300.- Suerte.
davidsecches
Localidad: Buenos Aires - Mar del Plata
Otros: Furgon, sin Aire, sin levantavidrios, si estereo, sin luz antiniebla, sin direccion hidraulica.
Notapor Dami1978 » Dom, 30 Jul 2017, 20:12
Hola yo me cansé ya. Es siempre lo mismo, los bujes de punta de estabilizadora. Los cambio cada rato y deja de hacer ruido, hasta el primer lomo... Una verga
Dami1978
