Furgon 5asientos
Neumaticos
Notapor GuillermoPedro » Dom, 14 Jul 2013, 20:17
Gracias rudolf. Muy bueno el link. Ahora ..vos que tenes experiencia kangocera que hiciste le dejaste las originales .? Creo que son de 6 telas... Que marca te trajo ?
GuillermoPedro
Localidad: Santa teresita
Re: Furgon 5asientos
Notapor Rudolf97 » Dom, 14 Jul 2013, 20:45
Como verás soy un infiltrado de los servicios de la competencia contratado por PSA casa matriz Francia. Pero bueno.
Efectivamente las originales son de 6 telas índice de carga 86 (mínimo), Firestone F 570.
En mi caso la PSA que tengo viene originalmente con Pirelli Chrono 175/65/14 indice de carga 88/90 , pero el dueño anterior cambió a 185/60/14 índice de carga 82, Goodyear Excellence de dibujo asimétrico y 240 de treadware.
Cuando cambie voy a pasar a 185/65/14, ya que con ese talón tengo índice de carga 86 que es lo mínimo recomendado por manual para mi camioneta. Seguramente será a fin de año, ya que las cubiertas que tengo cumplieron 6 años ( y el auxilio es el original sin rodar del año 2001 otra que tendría que cambiar porque ya pasó los diez años y eso sí es una bomba) y tengo una con cámara porque tiene un tajo vertical en el talón y está arreglada con un durol del lado de adentro. Una pena porque las delanteras tienen 20% de desgaste y las traseras 10% (y justo una de éstas es la del tajo).
Pero bueno, todo esto si me voy de vacaciones, sino seguirá así hasta que salga a la ruta ya que para andar laburando por acá es tolerable.
También quiero subir la medida para bajar vueltas de motor (sube la velocidad final de yapa) y bajar el consumo, pero bueno es tan baja la diferencia en porcentajes de las medidas que seguramente será completamente despreciable y casi ni se notará efectivamente, porque muy linda la teoría pero en la práctica el cambio de medida es tan leve que quizás ni fu ni fa. Veremos.
Notapor GuillermoPedro » Dom, 14 Jul 2013, 22:11
Che ,y cuando tuviste la kangoo ? Que version?
GuillermoPedro
Notapor GuillermoPedro » Dom, 14 Jul 2013, 22:13
Que hago le dejo las originales 6telas ? Yo la voy a usar para pasear y viajar por el pais ...es bueno el andar en ruta ?
GuillermoPedro
Notapor Rudolf97 » Dom, 14 Jul 2013, 22:49
GuillermoPedro escribió:Che ,y cuando tuviste la kangoo ? Que version?
Nunca, porque cuando compré en marzo la PSA luego de 9 años con la courier, de los tres modelos posibles, la que mejorestado/km/precio/financiación/ubicación de la mía que conseguí fue la PSA, y bue, me quedé con las ganas del rombo.
GuillermoPedro escribió:Que hago le dejo las originales 6telas ? Yo la voy a usar para pasear y viajar por el pais ...es bueno el andar en ruta ?
En principio probar y ver como la sentís.
Si no la usás para cargar peso, o la parte de laburo que le des es muy liviano podés pasar a la medida siguiente, pero bueno, es mucha guita en cubiertas y habría que ver que onda la garantía también.
Yo en general según el vehículo siempre recomiendo medida original o pasar a la medida siguiente (sin cambiar la medida de llanta) para arriba o para abajo, pero no más que eso. El tema es si semejante inversión es palpable y notorio como para emprender el gasto.
Deberías usarla, hacer kilómetros y ver como va. Muchísima gente, o la gran mayoría va con la cubierta original y 0 problema, porque aparte, por algo sale con esa medida.
Es algo muy subjetivo atado a algo muy objetivo.
Notapor facundonu » Dom, 14 Jul 2013, 22:59
Rudolf97 escribió:...pero el dueño anterior cambió a 185/60/14 índice de carga 82, Goodyear Excellence de dibujo asimétrico y 240 de treadware...
.... ya que las cubiertas que tengo cumplieron 6 años ...
...Una pena porque las delanteras tienen 20% de desgaste y las traseras 10%...
en 6 años bajarle solo un 10 y un 20% a unas TW240???? la usaba muy poco o andaba mucho por hielo??
Última edición por facundonu el Dom, 14 Jul 2013, 23:18, editado 1 vez en total
Notapor Rudolf97 » Dom, 14 Jul 2013, 23:13
Hacía promedio tan solo entre 3000 a 4000 km al año el dueño anterior. El primer dueño si la usó un poco más pero el segundo no, en ambos casos dos mujeres, amigas que se pasaron la camioneta una a la otra. De ahí que tiene tan pocos kilómetros la chata siendo 2001.
Y me juego la cabeza que el tajo vertical debe ser culpa de un llantazo + perfil 60.
Notapor facundonu » Dom, 14 Jul 2013, 23:21
que buena onda encontrar un auto asi para comprar... si llegas a ver una hilux 1990-1995 que le haya pasado algo similar, avisame, jaja. en un momento estuve mirando. la mejor cuidada tenia 4000000km de ripio mas 10 años de laburo en una mina de hierro.
Notapor GuillermoPedro » Dom, 14 Jul 2013, 23:34
Hola facundomu, que tal la kangocha en los caminos de montaña en el sur ?...pregunto porque se que voy a extrañar la duster 1.6 ...
GuillermoPedro
Notapor GuillermoPedro » Dom, 14 Jul 2013, 23:35
Che rudolf.. Porque la locomotora ?
GuillermoPedro
