mi kangoo pierde agua .
Notapor GUSTAVOSKAR » Jue, 28 Ene 2016, 11:46
Buenos dias : tengo una Kangoo 1.9 diesel modelo 2008 . Mi problema empezo despues que le hize la tapa de cilindros todo a nuevo , empezo a perder agua sobre el lado derecho del acompañante . Mientras la camioneta anda no pasa nada , cuando la paro a los diez o 15 minutos empieza a caer agua , a menos que abra el capot desenrosque el recipiente donde va el agua , en ese caso vuelve atras el liquido y ya no pierde . Pero la perdida aparece cuando estoy un rato largo andando , les doy un ejemplo si prendo la camioneta y voy a algun lado cerca , vuelvo la apago y no pierde nada . Si la ando un par de horas me pasa eso la apago y a los 15 minutos mas o menos empieza a perder de tal forma que me llega a vaciar el recipiente ,y la perdida empieza con un goteo liviano y le sigue una caida tipo chorro de canilla . La lleve al mecanico y reviso todas las mangueras y no encontro la perdida , me sugirio que era la bomba de agua , compre una bomba nueva y se la puso y el problema sigue estando .Si alguno tiene o tuvo ese problema me gustaria saber de que se trata gracias
GUSTAVOSKAR
Localidad: Buenos Aires
Re: mi kangoo pierde agua .
Notapor Sagitario » Vie, 29 Ene 2016, 12:51
Hola, revisaste el radiador de la calefacción?
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Rudolf97 » Vie, 29 Ene 2016, 22:35
Sagitario escribió:Hola, revisaste el radiador de la calefacción?
Es una posibilidad.
Altísimo quilombo si es porque hay que desarmar todo.
