Desde Corrientes Capital Me Presento
Notapor Sebassech » Lun, 08 Feb 2016, 10:25
Hola grupo, aquí desde Corrientes Capital me presento.
Recientemente adquirí una Kangoo 2008 motor 1.9 diésel.
Me bajé de un Ford Ka que compré 0km en 2013 y solo le hice apenas 13.500km
realmente una kaka el Ford Ka. . .
Continuando con mi nueva novia. . . .
Estoy enamorado de la kangoo que conseguí, está realmente hermosa. . . como si hubiese sido yo su dueño desde 0km
Y bueno. . . como buen enfermo obsesivo por que mis autos estén como nuevos siempre, ante los primeros problemas que voy hallando y indagando en Internet, encontré este grupo de aficionados por la Kangoo, realmente veo excelente predisposición para afrontar los problemas e inquietudes que le surgen a cada usuario.
Hasta ahora los problemas que tengo son los CLÁSICOS por lo visto. . . .
1-La falla de dar arranque 2 veces por culpa de la bendita bomba inyector Lucas
2-Problemas con la luz de techo interior en la función de apertura de puertas.
De encontrarle solución a estos problemas. . . Estaría todavía más contento con mi Kangoo.
La vez que me subo siento esa enorme alegría de manejar CÓMODO. . . .SUPER CÓMODO. . . . que es la razón que me llevó a bajarme 8 años de modelo y 50mil km respecto a mi Ford KaKa anterior jajaja
Me voy despidiendo , con un abrazo desde Corrientes.
A la espera de encontrar soluciones y si no es así, compartir mis metidas de mano y de pata jajaja.
Saludos a todos
Sebass
Sebassech
Localidad: Corrientes Capital
Re: Desde Corrientes Capital Me Presento
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 Feb 2016, 12:59
Bienvenido Sebas.
Imagino la diferencia de pasar de un claustrofóbico Ka al living de una kangoo, un viaje de ida.
Con respecto a la bomba, la solución está en Temperley http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=3001, conurbano de Bs. As.
Sí, suena loco, pero muchos o hacen el viaje o mandan la bomba por encomienda.
Eduardo es del club (http://dieselweb.com.ar), y es la única solución real al tema.
Notapor loquevenga » Lun, 08 Feb 2016, 13:24
Bienvenido Seba, excelente tu presentacion. Con respecto a la bomba la solucion es la que comenta Rudolf y por el lado de las luces interiores revisa el ramal de cables entre el plafon y el manojo que pasa por el zocalo, suele fundirse junto con el plafon,
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 Feb 2016, 14:00
loquevenga escribió:por el lado de las luces interiores revisa el ramal de cables entre el plafon y el manojo que pasa por el zocalo, suele fundirse junto con el plafon,
Acá el post sobre el tema, como bien dice Rubén:
viewtopic.php?f=5&t=3662
Notapor Sebassech » Lun, 08 Feb 2016, 14:03
Hola chicos, gracias por la bienvenida.
En cuanto a la bomba. . . por lo pronto estoy ajustado de efectivo como para emprender el arreglo, tengo entendido que no baja de 10 lucas el arreglo.
Y en cuanto a lo de la luz interior. . . realmente me está volviendo loco. . . Estoy dedicándole 2 horas o más todos los días, probando distintas configuraciones de conexión. . . y nada
Saqué los plásticos del cinturón de seguridad y saqué también el del zócalo. . . Se ve todo OK. . . al igual que la ficha en el techo. . . Nada derretido ni nada.
Eso si. . . desde la ficha en el medio del techo. . . hasta el empalme que está detrás del criquet del cinturón. . . no se que pasará.
Me recomiendan que por las dudas. . . .cambie ese tramo? ya que estoy a ciegas en ese pedazo
ni en la ficha del zócalo. . . ni en la del techo hay nada derretido ni pegado. . . ni mi plafon tampoco.
Si alguien tendría el FAMOSO ESQUEMA de Luis. . . Se los agradecería.
Realmente se me están cayendo los pelos con este tema.
Para colmo. . . La kangoo es tan grande que de movida se necesita una buena luz en la noche.
Cabe aclarar que el plafon ya está convertido a Led con una tecla de 2 puntos. . . que la eh conectado a la ficha del techo de todas las manera habidas y por haber.
Lo único que logró es que en una posición la luz funciona bien y en la otra funciona muy tenue con la del baúl (led también)
Si saco el led del baúl sigue encendida en esa posición de manera tenue.
La verdad no se chicos. . . Estoy muy mareado ya con este tema. . . y enbroncado.
Estoy a la espera de que Luis me conteste por el tema de su esquema.
Gracias por su bienvenida.
De a poco le voy entendiendo a esto del grupo jajaj
Sebass
Sebassech
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 Feb 2016, 14:14
Eduardo cobraba por diciembre, creo que algo de $ 4.000, consultale directamente a él.
10 o incluso mucho más, cobran los que hacen injertos y cosas raras.
Notapor Sebassech » Lun, 08 Feb 2016, 14:21
Ah. . . buenísimo. Lo voy a hablar entonces, ya entré en la pagina y agendé el numero para cuando esté en condiciones de afrontar un gasto grande.
Muchas gracias Rudolf.
Sebass
Sebassech
Notapor loquevenga » Lun, 08 Feb 2016, 14:29
"Cabe aclarar que el plafon ya está convertido a Led "
Con la aclaracion salta la ficha, para ponerle led hay que hacer una modificacion, porque ese plafon no tiene polaridad fija, cosa que si tienen los led. por eso si lo pones de un lado ( el led) anda con la apertura pero no con la tecla y viceversa.
PDCon respecto a la bomba llama a Eduardo y consulta valores no creo que salga 10 lucas
Notapor Sebassech » Lun, 08 Feb 2016, 14:41
el plafon lo tengo transformado . . . La parte de las chapas está anulado. . . yo conectó directamente a la ficha los cables.
El plafon es un alojamiento estético ahora simplemente.
No consigo nomas el bendito esquema ese. . . como para verificar que estoy conectando bien todo.
Es como que funciona bien en una posición. . . Pero en la otra posición (apertura de puertas) funciona muy tenue. . . y no es constante tampoco ese funcionamiento
Gracias ruben
Sebass
Sebassech
Notapor loquevenga » Lun, 08 Feb 2016, 14:50
Insisto es tema de polaridad, el sistema cambia solo la polaridad dependiendo si es con las puertas o fijo. Se le hace una reforma a los led con diodos para que no importa de que lado ingrese el positivo.
