Andando falla y se para el motor(Solucionado)
Notapor Davidenko2008 » Mié, 05 Abr 2017, 18:51
hola,soy David de alta gracia,cba,desde hace un mes aprox tengo esta falla,me la empezo a hacer despues de hacerle un service,cambio de aceite y todos los filtros.Arranca perfecto y regula perfecto,pero salis y a los 5 o 10 minutos,ratea y se para el motor.Lo hace cuando desaceleras,en un semaforo o la entrada a la cochera.ES UNA KANGOO DIESEL 1.5 DCI 08 CON 132000 KM.lA LLEVE A ESCANEAR Y NO TIENE FALLAS,LE CAMBIE POR LAS DUDAS EL SENSOR PMS Y LA FALLA SIGUE,QUE PUEDE SER,ME TIENE LOCO.
Última edición por Davidenko2008 el Vie, 16 Jun 2017, 03:52, editado 2 veces en total
Davidenko2008
Localidad: cordoba alta gracia
Re: Andando falla y se para el motor.
Notapor Davidenko2008 » Mié, 05 Abr 2017, 19:27
le doy arra nque y arranca al toque,es como si se quedara sin gasoil o algo parecido,algunos me han dicho que puede ser falla de un inyector o un problema electrico,pero en el scanner no sale ninguna falla,raro no.
Davidenko2008
Notapor Davidenko2008 » Mié, 05 Abr 2017, 19:36
la falla la hace en la ciudad ,o sea a bajas revoluciones en ruta anda barbaro,le voy a agregar un limpia inyectores liqui moly para probar y veremos.
Davidenko2008
Notapor Martín G. » Mié, 05 Abr 2017, 20:15
Con qué scanner la conectaste?
Cuando puedas, andá a un bombista; seguramente tengas un tema de retorno de los inyectores.
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor prgwolf » Mié, 05 Abr 2017, 21:49
Empezó justo después del service? Yo empezaría por ahí... revisar que hayan dejado todo en orden. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Davidenko2008 » Jue, 06 Abr 2017, 14:05
gracias,puede ser que sea algun inyector,ayer le agregue un aditivo liquy moly limpia inyectores y le complete el tanque.Ayer la utilice normalmente y fallo en dos ocasiones pero no se paro el motor y hoy no ha fallado,espero que sea una basurita nomas.
Davidenko2008
Notapor Davidenko2008 » Vie, 16 Jun 2017, 03:42
Hola,por fin pude encontrar la falla,era la válvula reguladora del caudal de gasoil,tiene una ficha marrón y trabaja junto con la bomba de alta presion,ahora anda muy bien la kangoo!
Davidenko2008
