Presentacion y Consulta Okm
Notapor Kristiano » Lun, 18 Abr 2011, 03:23
Hola, muy buenas noches y mucho gusto. Mi nombre es Cristian y queria consultarles ya que varios habran pasado por algo similar o conoceran algun caso parecido. Me acabo de comprar mi Kangoo Okm y mi idea es trabajar en forma independiente como miniflete o minimudanzas.
Ustedes me podrian asesorar cuales son los registros que necesitare para poder llevar a cabo mi emprendimiento.
La kangoo que poseo es 1.5 diesel 1pl furgon
PD: perdon por las molestias pero estoy buscando en internet y no puedo llegar a descifrar exactamente que es lo que necesito.
Saludos y gracias
Cristian
Kristiano
Localidad: Buenos Aires
Re: Presentacion y Consulta Okm
Notapor seguridadlumar » Lun, 18 Abr 2011, 11:39
no tenes que sacar nuingun registro raro solo el que tenes vos lo que si tenes que hacer es la vtv de carga por mas que sea okm la tenes que hacer todos los años y colocarle la banda roja atras y el circulo de 110 km/h ya con eso podes andar con carga tranquilamente igual te aconsejo que vallas a una vtv de carga y averigues bien por que viven cambiando los kilos de carga cada rato . fijate que en la puerta lado conductor dice los kilos de carga (800 kg)
Notapor Kristiano » Lun, 18 Abr 2011, 20:46
Muchas gracias,lo consulte anteriormente y me dijeron que necesitaba la LNH y el RUTA porque la camioneta es hasta 800KG. Ojala sea como vos me decis asi me ahorro de todo eso y no pierdo tiempo y comienzo a trabajar.
Kristiano
Notapor choco » Lun, 18 Abr 2011, 21:23
Hola cristian , yo tambien tengo un furgon y en la puerta ddice 800kg, si vas a trabajar con la camioneta ahorrate un monton de kilombos y hace la vtv de carga y anda a sacar la licencia y el ruta, fijate en esta pagina como sacar la licencia www.psicofisicos.com.ar, porque si te agarran los de la CNRT cargado y sin la LNH estas en el horno. saludos
choco
Notapor Kristiano » Mar, 19 Abr 2011, 21:30
Perfecto, relaizare todo lo que solicite la ley. No tengo ganas de que me busquen alguna excusa los distintos controles.
Muchas gracias sigo leyendo sus opiniones que bastante bien viene. gracias¡¡¡
Kristiano
