Me presento desde lomas d zamora bs as.
NotaPublicado: Lun, 13 Ago 2018, 19:28
por nath88
Hola a todos! soy natalia.
Tengo una Kangoo 2010 1.6 16v naftera la compre hace unos meses, usada obviamente pero no tiene muchos km.
Si bien estoy contenta con el vehiculo me esta dando muchos problemas, espero me puedan dar una manito :D
Re: Me presento desde lomas d zamora bs as.
NotaPublicado: Lun, 13 Ago 2018, 20:13
por BARACUS
Bienvenida Natalia al foro, espero participes activamente en el...
NotaPublicado: Lun, 13 Ago 2018, 20:50
por nath88
se intentara! aunque mucho de mecanica no se, con la kangoo estoy aprendiendo aajajajajaja nunca habia revisado un fusible en mi vida, y siempre iba directamente a un mecanico y ahora cada vez que tengo un problema primero me fijo sobre todo en este foro y asi solucione muchos problemas :D
NotaPublicado: Mar, 14 Ago 2018, 00:03
por AceitunaMDQ
Hola Natalia! Bienvenida. Yo también soy nuevo por acá, la usé muuuy poco a la Kangoo, serán no deben ser ni 200km. Al menos hasta reparar la cremallera y repasar frenos la pienso usar muy poco.
Contá un poco de los problemas que tenés, yo tengo la misma que vos pero 2006. Ahora estoy leyendo más sobre problemas comunes (aprendí así que no tengo que para sacar la reversa también tengo que tirar del coso) y algunas posibles cosas. Mucho no me cabe lo que me entero pero bueno queda sumar km y esperar que no toque.
PD: como odio las selectoras con marcha atrás del estilo, ni que tuviéramos caja de 6ta... que me la dejen abajo de la 5ta!!
NotaPublicado: Jue, 16 Ago 2018, 08:17
por nath88
Y la verdad me pasó de todo.. compré la Kangoo le hice correa de distribución con el kit completo cambie bujías, filtros , aceite y Poly v.. como siempre que compras un usado.. a los 5mil km se barrio la correa.. rompió todo. Así que estuvo parada 15 días. El mecánico se hizo cargo igual.. la empecé a andar otra vez, al mes se corta la correa de accesorios se mete en la distribución y rompió todo otra vez. La volví a arreglar. Y hace dos meses empezaron los problemas electricos y de sensores. Se rompió el sensor del captor de volante y me dejó tirada en general paz. Cambie el potenciómetro del acelerador porque tiraba el fallo en el scaner también. Quemaba fusibles cada dos por tres y era un problema con unos cables que estaban haciendo corto.. de un día para otro no arrancó.. el inmobilizador no leía la llave ni la que uso siempre ni la de repuesto. Y ahora el maldito rulo amarillo se prendió parpadeando cuando iba andando y no quiso arrancar más.. me dijeron que puede ser la ecu bloqueada.. hoy la llevo al electricista... Menos mal que el seguro me da varios auxilios que sino.. jajaja
Me encanta el andar de la Kangoo y que es muy cómoda pero me está dando muchos problemas seguidos ... En menos de 5 meses me pasó todo junto jajaja bueno también mala suerte puede ser..
NotaPublicado: Jue, 16 Ago 2018, 12:42
por lucasstones
Bienvenida Natalia! En cuanto tengas la kangoo en condiciones te recomiendo una visita a Lujan con baño en agua bendita incluido :shock: Que mala suerte! es raro que tengas tantos problemas teniendo pocos kilometros como decis. Ojala ahora empiece la buena racha, saludos!
