soy nuevo, pero empese muy negativo
Notapor joaquincordoba2020 » Sab, 14 Abr 2012, 17:38
Hola soy nuevo en este foro, tengo q poner fotos de mi kangoo proximamente, les cuento q tengo una modelo 2000 1.9 diesel me la compre hace menos de un mes y la verdad lo poco q la use me encanto viaje dos veces y la verdad el andar en la ruta es hermosa pero no ando de buena suerte, el primer vieje q hice sabiendo q el motor esba bueno , correas todas cambias , nuevas , lo unico q tenia q hacerle es cambiar aceite a los 1500 km nada mas, pero les paso a contar el priero viaje llevando a dodne vivo en mar del plata se me descogoto un cañito de un inyector en medio de la ruta y lo acome un poco pero los ultimos 100km q me faltaban los lleve perdiendo gasoil me perdio como perro pero llegue , la reparacion una pabada, fui compre los 4 inyectores y cambie el q estaba roto y quedo 10 puntos , a la semama viaje de nuevo , la ida excelente unas horas antes de salir , conduciendo a 30 km en la ciudad el vigia me para la camioneta, y no hacia nada lo lleve al mecanico por q no sabia q tenia pero al ver el motor vi q la correa dentada se cordo, como los podran imaginar me queria morir hacia dos semanas q la compre y q me pase algo asi era para morirme, por defecto el mecanico me dijo q la correa se corto por q se mojo con el gasoli , la correa se corto limpita , y la mire bien y esta nueva , y ahora espero q el mecanico me la termine para tenerla de nuevo , esa fue mi experiencia la comprar mi primer kangoo nose si algun le paso algo asi y es verdad q la correa se corte asi , bueno fue un plases y espero contactarme con alguien pronto , suerte
joaquin ...
joaquincordoba2020
Localidad: buenos aire, mar del plata
Otros: ...
Re: soy nuevo, pero empese muy negativo
Notapor Edgardo72 » Sab, 14 Abr 2012, 19:33
Hola Joaquín bienvenido.
Lamentablemente es tal cual te pasó. La correa de distribución no se puede mojar con ningún combustible o grasa o aceite porque se corta. Lo recomendable cuando se moja es cambiarla.
