helyteana escribió:hola amigos del club soy Héctor tengo 55 años soy fletero , les comento k esta es mi secta kangoo k cambio 2013 ,con las demás no tuve problemas esta tiene 23000 km y cambie por lo menos cuatro juegos de bujías , y ahora tengo problemas con la bomba de nafta tiene gnc. Me dicen k le tengo k probar la presión de la misma y no entiendo nada .Les comento k tengo Ford modelo 80 y la desarmo sin ningún problema pero la kangoo nada es como empezar de nuevo k opinan ustedes .gracias
elgordo escribió:Correcto, la bomba se termina estropeando por no circular combustible.
Yo en la mía le hice un corte a la bomba para que no gire mientras anda a gas, es un miserable relé que corta la bomba cuando se pasa a gas. Te lo puede hacer cualquier electricista.
