Presentación y ayuda (SOLUCIONADO)
Notapor ram62 » Mié, 23 Abr 2014, 20:15
hola soy ramón de córdoba capital hace aprox. un mes y medio que tengo una kangoo Authentic Plus modelo 2009 1.6 16V con gnc de 5ta generación y con mi familia estamos muy felices. El problema que tengo es que falla un poco en baja revoluciones y demora en arrancar; me dijeron que tengo el tanque de nafta sucio y que debería hacer limpiar los inyectores mi pregunta es: ¿como hago para limpiar el tanque de nafta y como limpio los inyectores?. Desde ya muchas gracias
Última edición por ram62 el Lun, 05 May 2014, 21:20, editado 1 vez en total
ram62
Localidad: Cordoba - Capital
Otros: Con Portaequipaje
Re: Presentación y ayuda
Notapor alejandrojavier » Mié, 23 Abr 2014, 23:10
Bienvenido,..... para los inyectores compra limpia inyectores y se lo agregás al tanque de combustible, si el tanque realmente está sucio que yo sepa la única forma es sacando el tanque pero no creo que esté tan sucio siendo 2009 a menos que el dueño anterior cargara en esas estaciones de bandera blanca. Pienso que limpiando los inyectores no vas a tener problemas. Suerte
alejandrojavier
Notapor ram62 » Jue, 24 Abr 2014, 10:39
muchas gracias alejandrojavier. te pregunto que marca de inyectores me recomendas? Si en caso que limpie los inyectores y el problema persiste aun,es conveniente sacar y limpiar el tanque? y si lo tengo que sacar... ¿como se saca?. gracias
ram62
Notapor ram62 » Lun, 05 May 2014, 21:20
hola alejandrojavier te pido disculpas por la tardanza pero no tenia tiempo para dedicarle tiempo a la kangoo asi que te comento le coloque limpia inyectores y mejoro muchisimo. pero la semana pasada, de repente me empezo a fallar mucho en baja y en alta mas aun, cuando llegaba asu temperatura normal de trabajo.opte por sacarle las bujias y encontre en dos excesos cantidad de agua. controle los OMIOS de la bobinas y me daban 13 komega pero los contactos en su extremo estaban sulfatados y no transmitian bien la creinte a las bujias, use limpia contactos y arme todo de vuelta y quedo excelente. esto me hizo reflxionar sobre el lavado de esto tipos de motores porque el agua le genera mucho daño.
COmentario: soy usuario nuevo de la kangoo y me doy cuenta de que somos muchos los que caemos en manos de obra de servio oficiales que lo unico que saben es sacarnos plata incurriendo en faltas graves de diagnostico de fallas lo que genera un malestar en los usuarios de estos vehiculos y lo que conlleva al despretigio de este tipo de vehiculo o de cualquier marca.
ram62
Notapor Rudolf97 » Lun, 05 May 2014, 22:12
ram62 escribió:esto me hizo reflxionar sobre el lavado de esto tipos de motores porque el agua le genera mucho daño.
Es que justamente estos motores no se pueden lavar.
