tengo un problema con el electo!!!
Notapor lukiticas » Mar, 13 May 2014, 13:26
bueno antes que nada buena a todos. tengo una kangoo diesel 1.9 mod 2000, el problema se surgio un dia despues de usarla para hacer unos mandados. la guardo como siempre y chan!!! se prendio el electro. no le di mucha importancia ya que pence que estaba caliente y por eso prendio. despues de media hora masomenos voy a salir de nuevo y el electro seguia prendido :shock: ahi se imaginaran mi cara cuando me di cuenta que tenia que conseguir un cargador de bateria :x pero ademas supuse que tenia un problema en la electronica, por que despues de cargada la bateria la coloco de nuevo y el malnacido electro seguia prendido, obiamente que lo desconecte para que no me buelva a comer la bateria. y ahi quedo no la uso asta no asesorarme masomenos antes de llevarla al mecanico y que me quiera ver la cara. si alguien me puede dar alguna ayuda seria buenicimo y de mas estar decir que estaria muy agradecido.
lukiticas
Localidad: ituzaingo
Re: tengo un problema con el electo!!!
Notapor Sagitario » Mar, 13 May 2014, 18:33
Hola lukiticas, a mi buen entender la falla estaría en el bulbo sensor de temperatura que está en el radiador, ya que éste es el que comanda el electro, se tiene que haber quedado pegado y está dando continuidad.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
